  SPS Übersicht
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Übersicht (1410 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 04. Jul. 2021 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte eine SPS Übersicht anpassen, sprich erweitern mit einer Spalte (MSRL Nummer) mehr die angezeigt werden soll in der Übersicht.
Leider bekomme ich das irgendwie nicht hin, sieht jemand den Fehler?
RednaxelW
Sehen Sie sich das Profil von RednaxelW an!   Senden Sie eine Private Message an RednaxelW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RednaxelW
V2.7 HF5
erstellt am: 04. Jul. 2021 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften unter Anzeige per klick auf die Sonne oder per STRG+N aus dem folgenden Dialog die gewünschte Eigenschaft auswählen welches die MSRL Nummer beinhaltet und dafür das Format einstellen.
PEZAG
erstellt am: 05. Jul. 2021 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich soweit auch gemacht, leider wird der Text vom Benutzerzusatzfeld nicht übernommen, Funktionstext funktioniert soweit.
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du diese Nummer an dem kleinen Kasten eingefügt?
Dann musst du das über eine Blockeigenschaft lösen, die auf die allpolige Funktion  zugreift.
Du lässt nämlich das Benutzerzusatzfeld der Übersichtsklemme anzeigen und da steht vermutlich nichts drin.
§3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange.
PEZAG
erstellt am: 05. Jul. 2021 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Nummer ist eingefügt, wie löse ich das über die Blockeigenschaften?
AlFu
16 GB RAM
4x 24"-Monitor
erstellt am: 05. Jul. 2021 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du noch nie damit gearbeitet hast, Herzlichen Glückwunsch...
Du gehst in der Übersichtsklemme auf die Registerkarte SPS-Anschluss.
Dann fügst du in der unteren Tabelle die Eigenschaften
Blockeigenschaft: Format [1]
Blockeigenschaft [1] (Diese dient nur der Anzeige)
Dann wählt du von der Eigenschaft ...Format [1] die drei Punkte.
In der Lsite links findest du "Andere Darstellungsarten der Funktion" -> "Allpolig" -> "Funktion 1"
Dann klickst du unten auf das Symbol "Nächste Stufe" (Treppe mit grünem Pfeil nach oben)
Damit steckst du funktional in der allpoligen Klemme.
Jetzt gehst du ganz oben auf "Funktion" -> "Allgemeine Funktion", doppel Klick oder blauer Pfeil.
Benutzerzusatzfeld aus der Liste suchen. Der Wert der Eigenschaft müsste da schon angezeigt werden.
Auswählen, Dialog "Format" mit OK schließen und jetzt in der Registerkarte "Anzeige" statt dem Benutzerzusatzfeld die Blockeigenschaft 1 anzeigen lassen.
Ich hoffe ich habe nichts ausgelassen.
RednaxelW
V2.7 HF5
erstellt am: 05. Jul. 2021 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
... leider wird der Text vom Benutzerzusatzfeld nicht übernommen, ...
in die SPS Übersicht?
"H-DG-500-SS500-M12" ist die MSRL Nummer und die steht in der Eigenschaft "Benutzer Zusatzfeld n <EPLAN.Function.UserSupplementaryField n> des SPS-Anschluss und soll bei der Übersicht angezeigt werden?
Schau bitte die Beispielbilder mal an.
