  Dropdown-Menü aufräumen/löschen
Autor Thema:  Dropdown-Menü aufräumen/löschen (1498 / mal gelesen)
Ösi89
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ösi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Ösi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ösi89
erstellt am: 02. Jul. 2021 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage an die Runde:
Historisch bedingt haben wir mittlerweile sehr viele unterschiedliche Normblätter. Da aktuell aber nur noch wenige tatsächlich im Einsatz sind, würde ich die entsprechende Liste gerne aufräumen.
Kann man einzelne Einträge bzw. die komplette Dropdown-Liste, die unter Standard-Normblatt in den Einstellungen aufgelistet wird, irgendwie löschen?
Ich hoffe der Screenshot im Anhang verdeutlicht meine Frage.
Gruß Ösi
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Jul. 2021 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ösi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ösi
Projekt komprimieren > unnötige Daten entfernen
o.ä räumt dein Projekt
HOC
Ösi89
Detailkonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
hat bei mir leider nicht zum Erfolg geführt.
Die Auswahlliste ist unverändert vorhanden.
Gibt es evtl. noch eine andere Lösung?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ösi89 10 Unities + Antwort hilfreich
a) die verschiedenen Nomblätter sind alle im Projekt auf verschiedenen Seiten aktiv
b)Projekt > Organisieren > Komprimieren
Dort ein neues Schema erstellen
und bei dem Punkt "Projektdaten entfernen"
die Option "Nicht verwendete Normblätter) setzen
und dann ausführen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Ösi89
Detailkonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2021 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima! Hat funktioniert.
Vielen Dank!
