  Kabelartikel (Anzahl der PE-Adern) P22123
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelartikel (Anzahl der PE-Adern) P22123 (1153 / mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir evtl. jemand sagen woher folgender Wert im Eplan kommt.
Möchte den in einem Fertigungsexport verwenden, aber aktuell ist er bei jedem ausgegebenen Kabel leer.
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/properties_o_main.htm?Highlight=22123
Im Artikelstamm kann ich leider kein explizites Feld finden.
Oder leitet sich das irgendwie aus der Funktionsschablone ab
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 01. Jul. 2021 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wenn in der Funktionsschablone des Kabelartikels eine PE-Ader definiert ist. Ansonsten ist wahrscheinlich im Schaltplan oder DB eine PE-Ader eingetragen.
LukeTheMast3r
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi django,
vielen Dank. Also bei mir ist im Kabel ein "Ader/Draht" mit Potentialtyp "PE" definiert. (Siehe Bild)
Im im Schaltplan abgesetzten Artikel kann ich ich kein Feld mit Kabelartikel (Anzahl der PE-Adern) P22123 finden.
Hättest du mir evtl. ein Bild wie das bei dir aussieht?
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 02. Jul. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gefunden habe ich die Eigenschaft zur Anzeige nur innerhalb von Blockeigenschaften (Artikel -> Artikel Verbindungen/Kabel/Paket -> Artikel 1). Allerdings wird bei mir als Wert 0 angezeigt, obwohl ich an diesem Kabel auf jeden Fall einen PE habe.
§3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange.
LukeTheMast3r
erstellt am: 02. Jul. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also manchmal frag ich mich schon. Am nächsten Tag kommt dann die Idee.
Naja folgendes: Es war nicht die Eigenschaft Kabelartikel (Anzahl der PE-Adern) P22123
Sondern: Kabel (Kabel: Anzahl PE-Adern) P35103
Vorgehensweise: In jedem verfügbaren Formatelement nach "PE-Adern" gesucht, alle (5Stk) mal in die Auswertung genommen und geschaut ob irgendwo was rauskommt. Und siehe da, gefunden.
Hoffe das hilft irgendjemand mal irgendwo weiter.
P.S.: Damit möchte ich mir eine Auswertung zur Schutzleiter-, Isolationswiderstands-, Schleifenimpedanzmessung für alle Kabel der Maschine basteln (Nach IEC EN 60204-1)
Vielen Dank
und Gruß
Lukas
