  Normblatt in Abhängigkeit einer Projekteigenschaft
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt in Abhängigkeit einer Projekteigenschaft (1093 / mal gelesen)
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 29. Jun. 2021 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich suche derzeit nach einer Möglichkeit das Normblatt mit einer Projekteigenschaft zu beeinflussen.
Es gibt z.B. bei Auswertungen eine Möglichkeit über einen Projektfilter verschiedene Formulare auszuwählen. So steuere ich derzeit das Hauptdeckblatt und die Teildeckblätter.
Kennt jemand noch eine Möglichkeit das Normblatt (oder auch nur die enthaltene Bilddatei) entsprechend zu beeinflussen?
Mir sind lediglich die Möglichkeit über die Einstellungen oder über die Seiteneigenschaften bekannt.
Vielen Dank für Eure Mühe!
*** Alles wird gut..! ***
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 02. Jul. 2021 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben im Wesentlichen 5 verschiedene Maschinentypen.
Wenn auf dem Deckblatt ein anderes Bild erscheinen soll, klicke ich auf einen der 5 Buttons und via Makro wird dass ein Seitenskript geladen, das das Deckblatt überschreibt.
Also wenn deine Varianz nicht zu groß ist, könnte das so gehen.
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Jul. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Bsp.: Button 1
In die Befehlszeile schreibst du:
ExecuteScript /ScriptFile:"K:\EPLAN\EPLAN_DATA\Skripte\Deckblatt1_Macro.cs"
In dem Skript steht:
Code:
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class InsertPageMacro
    [Start]
    public void InsertPageMacroVoid()
        string strFilename = @"K:\EPLAN\EPLAN_DATA\Makros\Deckblatt1_Macro.emp";
        ActionCallingContext oAcc = new ActionCallingContext();
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        oAcc.AddParameter("filename", strFilename);
        oCLI.Execute("XMInsertPageMacro", oAcc);
Die Seitenmakros der verschiednen Maschinen musst du natürlich vorher erstellen.
Beim Ausführen musst du dann noch den Haken bei "Überschreiben" setzen.
Viel Erfolg
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8er,
vielen Dank für Deine Antwort und die Mühe die Du Dir gemacht hast.
Ich weiß nicht recht ob ich mich vernünftig ausgedrückt habe, aber die Auswertungen sind nicht das Problem, hier kann ich über eine Projekteigenschaft filtern. Gebe ich z.B. als Firmenname "A" ein wird das Deckblatt für "A" generiert, bei "B" entsprechend für "B".
Ich suche nun nach einer Möglichkeit das Normblatt ebenfalls mit einer solchen Eigenschaft zu steuern. Der Support hat mir allerdings keine großen Hoffnungen gemacht das es da eine Möglichkeit gibt.
Eine Umschaltung des Normblattes über einen Button wäre auch schon ein kleiner Gewinn an Komfort. Vielleicht geht in die Richtung etwas...
Gruß André
[Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 05. Jul. 2021 editiert.]
