  Schriftgrößen Vorauswahl ungerade
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgrößen Vorauswahl ungerade (1356 / mal gelesen)
Andi1991
Hardware Designer
Sehen Sie sich das Profil von Andi1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1991
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 28. Jun. 2021 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle zusammen,
ich habe das Problem das die Vorauswahl meiner Schriftgroessen ueberall verstellt ist und jetzt habe ich schon alles moegliche versucht (Ebenenverwaltung, Einstellungen usw.) aber ich komme nicht drauf wie ich es wieder auf runde Zahlen bekomme.
Kann mir hier jemand weiter helfen? Ich bin am Verzweifeln.
Zur info: Es wurde einiges auf imperiale Einheiten umgestellt und wieder zurueck. Ich denke daher kommen die ungeraden Zahlen.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Jun. 2021 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du schon versucht in den Projekteinstellungen zu ändern
in der Seitenverwaltung -> Seiten -> Raster für den Seitentyp
und in Ihren Benutzereinstellungen -> Grafikdesign - 2D
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2021 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist jetzt keine Antwort, aber vllt. hilft es Dir bei der Suche:
Schaut aus, als hättest Du irgendwo eine Masseinheit von mm auf inch verändert...
1 inch = 2,54cm
alles wird gut!
Andi1991
Hardware Designer
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 29. Jun. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pwisniewski,
ja die Benutzereinstellungen sollten soweit passen. Was meinst du mit Seitenverwaltung? Es muss eine globale Einstellung sein denn andere Projekte die schon immer metrisch bearbeitet worden sind, sind auch betroffen.
@Christof G
Ja das hatte ich ja schon oben geschrieben
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Jun. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Luc hat dafür was gebaut. Schau dir dies mal auf GitHub an.
grüße
FrankS
Andi1991
Hardware Designer
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 29. Jun. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S.,
Leider auch kein erfolg. Script aendert an der Vorauswahl nichts. Es muss allerdings eine einfach Loesung geben, ich kann mich noch daran erinnern das ich es einmal geaendert doch ich weis nicht mehr wie. Es war nur eine Zahl zu aendern da der rest vielfache waren und es war damals viel einfacher als gedacht nur ich komme nicht mehr darauf wie....
Andi1991
Hardware Designer
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 29. Jun. 2021 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@F.S. Ok ich musste das script umschreiben da die Installation im Imperialen System gemacht wurde und jetzt hat es funktioniert danke dafuer. Es muesste doch auch eine Scriptfrei loesung geben.
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eine englische Windows-Installation gemacht?
Wir haben unser Eplan in einer VM laufen, dort hat die IT auch eine englische Version aufgesetzt.
Ich musste erste die Regionen etc umschalten, damit ich in Eplan wieder das metrische System hatte.
Alex
Andi1991
Hardware Designer
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 30. Jun. 2021 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex 82,
Ja bei uns laeuft eine englische Installation. Mit Region umstellen ist mir jetzt nichts bekannt man kann es allerdings auch manuell umstellen was einiges an Arbeit erfordert:
- Normblaetter umstellen
- Formulare umstellen
- Raster groessen anpassen
- Symbol Bibliothek austauschen
- Angezeigte Einheiten umstellen
- Makros an Raster anpassen
Das einzige was ich noch nicht herausgefunden habe ist wie man diese Vorauswahl der Schriftgroessen manuell einstellt.
mfg Andi
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Region und Zeitzone in der Windows Installation umstellen.
Danach musst du in den Benutzereinstellung wieder auf cm umstellen.
Alex
