  Stückliste in Excel mit Pfad-Funktionstext und Seitenbeschreibung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste in Excel mit Pfad-Funktionstext und Seitenbeschreibung (1525 / mal gelesen)
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 28. Jun. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit eine Artikelstückliste auszugeben (nach Excel)
Neben dem ganzen "Standard- Zeug" BMK, Artikelnummer, Hersteller,... soll auch die Seitenbeschreibung und der Pfad-Funktionstext des Artikels mit ausgegeben werden.
Ziel ist folgendes:
Die Liste soll in ein Warenwirtschaftsprogramm importiert werden.
Mit Seitenbeschreibung und Pfad Funktionstext soll dann eine Art "Schlagwortsuche" realisiert werden.
Wenn man dann nach Hydraulikmotor sucht, sollten alle Artikel zu dem Schlagwort kommen.
Hoffe ich habe es verständlich erklärt
Habe noch keine Auswertung gefunden wo ich Seitenname und Pfad Funktionstext zum Artikel ausgeben kann.
Hat jemand einen Tipp?
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jun. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du könntest das über eine Blockeigenschaft realisieren, welche du im Projekt hinterlegst.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 28. Jun. 2021 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, müsste man dann an jedem Artikel / Bauteil machen, oder?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jun. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, du kannst auch Blockeigenschaften im Projekt hinterlegen, dafür musst du nur die Eigenschaften des Projektes aufrufen und dann kannst du über die sonne die gewünschte Eigenschaft hinzufügen, ich würde mal "Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [1] <10600 1>" versuchen.
Dann musst du mal schauen für welche Betriebsmittel es funktioniert, aber ich glaub die gilt schon für alle.
Ggf. müsste man dann noch welche für Kabel, SPS-Kästen usw. hinzufügen
EDIT
das Problem bei der Sache ist natürlich, dass du jedes mal diese Blockeigenschaft im Projekt setzten musst und im schlimmsten Fall hat vielleicht der Kunde schon eine eigene Blockeigenschaft in seinem Vorlageprojekt gesetzt... da hilft dann nur ein Skript, was die Blockeigenschaft temporär durch deine ersetzt, dann den export durchführt und am ende wieder die alte Blockeigenschaft hinterlegt... alternativ müsste man immer das Auswerteschemata anpassen
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 28. Jun. 2021 editiert.]
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke, ich Probiers mal aus
