  Schaltplan drucken Druckränder
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltplan drucken Druckränder (1299 / mal gelesen)
Beckoeu
Elektrotechnik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Beckoeu an!   Senden Sie eine Private Message an Beckoeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckoeu
OpenFOAM
Eplan Electric P8
erstellt am: 26. Jun. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Drucken von Schaltplänen. Diese möchte ich entweder in A3 oder A4 ausdrucken. Um beide Dateiformate noch lochen zu können, verwendet ich die folgenden Einstellungen für die Druckränder: für A4 Links und Rechts 0mm, Oben 15mm und Unten 2mm; für A3 Links 15mm, rechts 2mm und Oben und Unten 0mm.
Nun zur eigentlichen Frage: Kann man z.B. mit Hilfe eines Skriptes die Einstellungen für die Druckränder automatisch in Eplan umstellen?
Vielen Dank und Grüße
Beckoeu
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 26. Jun. 2021 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beckoeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiermit kannst du loslegen
public class MyEventHandler
    [DeclareAction("ChangePrintMargin")]
    public void PrintMargin()
              Eplan.EplApi.Base.Settings oSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
              oSettings.SetStringSetting("STATION.Print.LeftMargin", "1", 0);
  oSettings.SetStringSetting("STATION.Print.RightMargin", "1", 0);
  oSettings.SetStringSetting("STATION.Print.TopMargin", "1", 0);
  oSettings.SetStringSetting("STATION.Print.BottomMargin", "1", 0);
Beckoeu
OpenFOAM
Eplan Electric P8
erstellt am: 28. Jun. 2021 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Code, hat funktioniert
