  Eplan P8.2.9 Formular Stukturkennzeichen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8.2.9 Formular Stukturkennzeichen (2083 / mal gelesen)
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 18. Jun. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das WE ruft, die Sonne lacht ... und Eplanproblem
Folgendes Problem:
Ich habe gerade vom Kunden ein Projekt als Muster erhalten. Sieht soweit gut aus .... aber beim Kundenformular für die Strukurkennzeichenübersicht ist eine Grafik hineingerutscht, die da einfach nicht hinein gehört. - "Kein Problem Formular öffnen und die Grafik löschen ....", dachte ich, geht aber nicht. Ich öffnete noch das Deckblatt, ja das könnte ich ändern, will ich aber nicht. Gibt es irgendwo bei Eplan P8.2.9 eine spezielle Anwendung zu beachten, um besondere Formulare zu ändern?
Ich habe inzwischen das Formular mit P8.2.7 geöffnet und geändert, da gab es keine Probleme. Im Grunde habe ich jetzt kein Problem mehr und kann allen ein schönes Wochende wünschen, dennoch würde es mich intessieren, ob es ein Fehler in meiner Eplan-Version ist, oder ich nicht doch etwas in meiner Anwendung falsch mache?
LG Petra
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
im Nachhinein wird es schwierig sein, herauszufinden, was schiefgegangen ist. Du müsstest den Fall irgendwie rekonstruieren und die exakt gleichen Schritte erneut durchführen. Auf der anderen Seite: willst du wirklich Zeit dafür investieren?
Ich habe den Anspruch schon lange abgelegt, alles um jeden Preis verstehen zu wollen.
Schöne Grüße
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ferenc,
ist schon richtig, dass man nicht alles verstehen muss und man hin und wieder fünfe gerade sein läßt. Ich bin gerade erst von P8.2.7 auf P8.2.9 gewechselt und auch heute wieder .... puhhhh ....
Ich wusste auch nicht dass man eine dialognale Verbindung nicht quer machen kann. Heute brauch ich das zum ersten Mal und es geht nicht. Hmmm, bei P8.2.7 auch nicht, weiterrunter kann ich jetzt nicht testen falscher Rechner.
LG Petra
cae-group.de
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Diagonale Verbindung Quer?
TAB
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dreimal überlegen müssen... aber bis zur 2.0 herab nicht möglich nur vertikal.
Ralf
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beantwortet mein Bild deine Frage?
Ausnahmsweise könnte ich das jetzt echt gut gebrauchen, um andere Überschneidungen bei einer BUS-Übersicht zu vermeiden. Aber nicht schlimm, geht auch ohne.
LG Petra
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sagte ja,dass ich glaube, dass ich dies bis heute noch nicht angewendet habe.
Und ich sehr überrascht war, dass es nicht geht.
[Diese Nachricht wurde von Petra S am 23. Jun. 2021 editiert.]
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ja wohl,
siehe Posting von Ralph.
Hab ich bis jetzt aber auch weder gewusst noch benötigt...
Gruß Werner
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 23. Jun. 2021 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welches posting von Ralf?
Aber ich habes doch schon mal gemacht, Schleppkabel (siehe Bild)
Jetzt fiehl mich auch wieder ein, wie. Senkrecht erstellen und dann drehen. Ich werde alt, meine grauen Zellen machen schlapp.
LG Petra
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 23. Jun. 2021 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu.
Das Posting von Ralph (cae-group.de)
Stichwort TAB-Taste
Genau 10min. vor Ralf(m)
Gruß Werner
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 23. Jun. 2021 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhhhh das TAB
habe ich überlesen und bitte alle um Entschuldigung.
Danke dafür und schönen Feierabend.
LG Petra
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Petra S:
Folgendes Problem:
.... Gibt es irgendwo bei Eplan P8.2.9 eine spezielle Anwendung zu beachten, um besondere Formulare zu ändern?
LG Petra
Ich wärme dieses Thema noch mal auf.
Ich habe auch weiterhin das Problem Formulare, die mit einer älteren Versiom als P8.2.9 gemacht wurden, in P8.2.9 zu verändern. Hat einer eine Idee warum das so ist?
LG Petra
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Nov. 2022 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist m. E. ein typischer Fall für den Support.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 11. Nov. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ein Fall für den Support und sie haben den Fehler gefunden
Was anfänglich als eine Kuriosität anzusehen war, entpuppte sich zum Glück als recht harmlos. Wiedermal so ein oller Harken an der falschen Stelle.
Schönes Wochenend
Petra
