  Abisolierlänge automatisch eintragen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abisolierlänge automatisch eintragen (1380 / mal gelesen)
BLUT
Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von BLUT an!   Senden Sie eine Private Message an BLUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLUT
EPLAN P8 2.9 SP1
erstellt am: 17. Jun. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit der Dokumentation im Gerätebau (Serienfertigung).
Ist es möglich, die Abisolierlänge bezogen auf den verwendeten Artikel (Quelle/Ziel) automatische einzufügen?
Zum Vorgehen:
1. Artikeldefinition auf Verbindung positionieren
2. Artikel für Quelle auswählen
3. Artikel für Ziel auswählen
4. Artikel für Verbindung (Leitung) auswählen
5. Länge an Verbindung eintragen
6. Anschlusslänge Quelle und Ziel eintragen (Für unsymetrische Kabelbäume)
7. Abisolierlänge bezogen auf den verwendeten Artikel eintragen
Schritt 7 soll automatisch aus dem Artikel kommen.
Wir verwenden eine große Anzahl an Leitungsabschlüssen und lassen extern fertigen.
Aktuell muss bei jedem Leitungsabschluss die Abisolierlänge eingetragen werden.
Vielen Dank
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Jun. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo also ich hab zwar keine Lösung dafür wie es automatisch im ePlan angetragen werden kann, aber du könntest den Weg über die externe Bearbeitung gehen.
Du erstellst dir eine Excelvorlage wo deine Verbindungsartikel mit der zugehörigen Abisolierlänge hinterlegt sind.
Dann exportierst du am Projektende eine Verbindungsliste, jetzt kannst du deine Artikel aus der Aderendbehandlung mit den Informationen aus der hinterlegten Tabelle abgleichen (VBA Makro oder Index Funktion)
und die Daten anschließend wieder in den ePlan zurückschreiben.
Man muss nur beachten was Quelle und Ziel ist, das ist im ePlan immer nach Strukturkennzeichen und dadurch kann dann zu unerwünschten Effekten führen, wenn man die Artikel in der falschen Reihenfolge hinterlegt hat.
z.B.
    Artikel 1 = Verbindungsartikel
    Artikel 2 = Leitungsabschluss Quelle
    Artikel 3 = Leitungsabschluss Ziel
aber Quelle und Ziel aufgrund der BMK Reihenfolge vertauscht sind
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLUT 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es gar nicht das Feld Abisolierlänge Quelle/Ziel der Verbindung im Formular auszugeben? Sondern im Artikel, den du für Quelle und Ziel auswählst, eine Freie Eigenschaft zu verwenden, und dort den Wert einzutragen und diesen dann im Formular ausgibst. So sparst du den 7. Schritt komplett.
