  PE-Schutzleiter
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PE-Schutzleiter (1541 / mal gelesen)
FJudy
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von FJudy an!   Senden Sie eine Private Message an FJudy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FJudy
P8 2.9 SP1
erstellt am: 14. Jun. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für versierte Anwender wahrscheinlich eine banale Sache:
Wie bekomme ich die Leitungsverbindung z.B. zwischen einer PE-Klemme und einer PE-Sammelschiene in "grün" (Schutzerde) angezeigt - bzw. wie kann ich die Linienart in Strichpunktiert ändern? (Die Eigenschaft/Definition der Klemme u. Sammelschiene steht bereits auf PE-Klemme)
Ich nutze seit Kurzem EPLAN und habe in der Eplan-Hilfe diesbezügliches nichts gefunden.
mfG
FJudy
FJ
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 14. Jun. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FJudy 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Ebenenverwaltung muss die Ebene entsprechend angepasst werden.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FJudy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer kurzen Suche hier im Forum würde ich die Lösung finden die mehrfach schon diskutiert wurde :-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
FJudy
E-Techniker
P8 2.9 SP1
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von ThMue:
[i]Mit einer kurzen Suche hier im Forum würde ich die Lösung finden die mehrfach schon diskutiert wurde :-)
Dank' dir für den Tipp!
funktioniert!
Gruß FJudy
