  KKS Struktur
Autor Thema:  KKS Struktur (3126 / mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 08. Jun. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
ich versuche gerade verschiedene Strukturen aus verschiedenen Bereichen innerhalb einer Firma zusammen zu führen
Aktuell bin ich bei
Seiten
++ Aufstellungsort -> Beschreibend
& Dokumentenart -> Identifizierend
== Funktionale Zuordnung -> Beschreibend
= Funktion -> Identifizierend
+ Einbauort -> Identifizierend
Betriebsmittel
++ Aufstellungsort -> Identifizierend
== Funktionale Zuordnung -> Identifizierend
So    jetzt gibt es hier noch einen Teil der nach KKS gebaut ist und auch so bleiben muss.
Da ich bisher noch nicht mit KKS gearbeitet habe, sich das für mich aber wie EN 81346 anfühlt,
die Frage an die Kraftwerker unter euch, ob das mit der oben genannten Struktur funktioniert?
++ Stufe 0 Gesamtanlage
== Stufe 1 Funktion
= Stufe 2 Aggregat
Ist Stufe 3 Betriebsmittel schon das BMK?
Wie wird das mit dem Einbauort gelöst?
Ist die KKS Norm eigentlich noch eine Lebendige Norm oder ist das schon in EN 81346 übergegangen.
Vielleicht habt ihr ja mal ein Schema oder Screenshot von der BMK und Seiten Struktur für mich.
Wäre super
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
"Kraftwerk-Kennzeichensystem (KKS)"?
ich bin grad auch dabei in einer großen Firma für Forschung bzw. staatliches Unternehmen.
Fazit: alles alte so lassen wie es ist ^^
nur bei neuem fangen wir nun neu an und da kommt es tatsächlich drauf an WAS wir planen.
z.b. hab ich einen schrank geplant
& beschreibend
== ident
= ident
++ beschreibend
+ ident
# beschreibend
bei der 20kV sieht es schon anderes aus
& ident
== ident
= ident
++ ident
+ ident
# ident
wobei ich mal auf einem kurs war da hieß es generell "immer alles auf ident setzen in allen bereichen und dann zusammenbauen wie man es wirklich benötigt am schluss".
ich würde beim KKS interpretieren ...
= oder ++ Gliederungsstufe 0 – Gesamtanlage
== Gliederungsstufe 1 – Funktionales Gesamtsystem
+ Gliederungsstufe 2 – Aggregat
- Gliederungsstufe 3 – Betriebsmittel / Signalkennzeichen
Wiki is dein Freund :-P
"Die wesentlichen Festlegungen des KKS kommen auch in Chemieanlagen zum Einsatz. Sie sind in der nationalen Norm DIN 6779 – Kennzeichensystematik für technische Produkte und technische Produktdokumentationen – beschrieben. Diese Norm wird selbst in Kraftwerken mit dem KKS nicht voll ausgeschöpft. Beide sind in der DIN 6779-1 festgelegt, die u. a. aussagt, dass Kennzeichnungen für alle Phasen von Projekten im Anlagenbau, dem Betrieb bis hin zum Abriss erforderlich sind und dass sie funktions-, orts- und / oder produktbezogen vergeben werden und einen hierarchischen Aufbau aufweisen. Das Thema Anlagenkennzeichnung ist in einigen Branchen sehr detailliert definiert. Beispiel: Bei Rohrverbindungen einer Kühlwasserleitung in einem Kraftwerk wird jede Schraube einer Flanschverbindung mit einer eigenen Kennzeichnung angesprochen.
2007 wurde vom VGB eine Weiterentwicklung des KKS unter dem Namen RDS-PP - Reference Designation System for Power Plants - veröffentlicht. Es basiert auf den internationalen Normen IEC / DIN EN 81346 (früher IEC/ DIN EN 61346) bzw. ISO 16952 und IEC/PAS 62400. Für die Dokumentenkennzeichen wird die EN 61355 verwendet. "
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
.... ja nie an der eingefürten KKS drehn !!!
Wenn ein kopl neuer Anlagenteil erstellt wird den ggf dann nach ner neuen "Logig"
gehen tut alles da in der KKS viele Buchstabe gesperrt sind ( aber die kommen eben aus der KKW und wenn man da nicht tätig ist kann man die auch hernehmen
ach nur mal am Rande ... BASF hatte ich mal auf der todo Liste .... war der Kennungsschlüssel 21 Zeichen lang ;-)
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadwomen:
Das hatte ich eigentlich auch nicht vor, allerdings gibt es hier keine Doku mehr in Digitaler Form.
Bei den Umbaumaßnahmen müssen jetzt alte Anlagen neu gebaut und angepasst werden.
Dafür muss die Struktur zum vorhandenen System passen.
Allerdings muss die zu Grunde gelegte Struktur des gesammten Werkes die gleiche sein, damit dies kompatibel zur digitalen Fabrik wird.
cadwomen:
Denke das wird hier ähnlich aussehen, wenn ich mal mit allem durch bin. :D
ThMue:
Jepp :D
ThMue:
& beschreibend
== ident
= ident
++ beschreibend
+ ident
# beschreibend
das wäre bei mir ja auch so....
ThMue:
& ident
== ident
= ident
++ ident
+ ident
# ident
Warum ist bei dir die & DokArt ident?
ThMue:
Das wäre ne Möglichkeit.....
ThMue:
Das ist mir irgendwie durch gerutscht... Danke
EPICommunity
mp3seToolbox
ThMue
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
"Warum ist bei dir die & DokArt ident?"
das ist notwendig, wenn du beispielsweise mechanische und elektrotechnische betriebsmittel hast...
beispiel
ventil &MFS ....
der passende Sensor &EFS ... aber der muss verknüpft werden mit dem passenden Ventil aus &MFS
nur ein beispiel.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Bestand nach KKS-System:
Das sollte sich alles nur mit Anlage (=) und Einbauort (+) in Eplan abbilden lassen.
Verfahrenstechnische Kennzeichnung:
Stufe 0-2 alles hintereinander als Anlagenkennzeichen
Stufe 3 ist wie Du schon schreibst dann das BMK (-M01, -Y01, -B01 usw.)
Einbauort-Kennzeichnung (also Schaltschränke, Unterverteiler, Pulte) dann entsprechend als Einbauort, ggf. mit Punkt unterteilt für Einbauplatz (Rack,Steckplatz)
Aufstellort-Kennzeichnung (also Gebäude, Ebene, Raum) auch als Einbauort
Die VGB-Publikationen B105 und B106 wären hierzu hilfreich - zitieren möchte ich hieraus aus rechtlichen Gründen nicht.
Mit der Dokumentenart würde ich mich hier ohne Not auch nicht herumschlagen - allenfalls beschreibend für die Seitenstruktur.
Gruß Werner
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei KKS ist es so das "&" meistens identifizierend ist weil darauf auch der QVW sich immer bezieht. Hat auch den Hintergrund das Seitennamen z.B. G01 für Spannungsversorgung in diesem Feld ist. Das ist auch überall bei 20kV-Anlagen so dokumentiert. Falls du mal Muster oder so brauchst kannst dich gerne melden. Google mal nach KKS-Norm oder so dann solltest du ein PDF von ELCAD bzw. RUPLAN finden. Dort wird einiges beschrieben.
