  Klemmenbezeichnung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenbezeichnung (1293 / mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 07. Jun. 2021 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bez_210607.pdf
Ich möchte, dass bei allen Erdungsklemmen automatisch die Verbindungslinie gestrichelt (Erdungslinie) angezeigt wird.
Ausserdem sollten die ERP Nummern der N und PE Klemmen entgegen allen anderen Artikel Senkrecht Dargestellt werden.
Wo kann ich diese Einstellungen vornehmen.
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 07. Jun. 2021 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
generell die Frage ob du nach Norm zeichenn willst oder nicht?
die schreibt vor verbindungslinien vollinie ... mechanische wirklinien gestrichelt.
strichpuunkt hat EIGENTLICH gar nichts im Plan zu suchen.
du schreibst gestrichelt - hast aber strichpunkt ;-)
wieso soll die ERP Nummer im Stromlaufplan sein? generell wieso eine Artikelnummer, Typnummer oder ERP Nummer im Plan? Dafür sind Stücklisten, Klemmenaufreihplan und co da.
Nachdem alles mechanisch aufgebaut wurde benötigt man das nicht mehr.
aber nun zur frage - ich rede hier von P8 2.9 - du hast leider nicht angegeben welche Version du hast.
1.) das erste ist eine Ebeneneinstellung
Projektdaten -> Ebenenverwaltung
Symbolgrafik -> Verbindungssymbole -> Autoconnection -> Potentialtyp [PE] EPLAN 542 Eigenschaft entsprechend anpassen.
Achtung dazu muss die Klemme das Potential PE führen bzw ein Potentialdefitionspunkt gesetzt werden. treffen nun L auf PE oder sonst was kanns zu Problemen kommen und es zeigt es nicht an!
2.)an der Klemme
Anzeige
Sonne für neue Eigenschaft
Artikel -> Eigenschaft 22056 ERP-Nummer und klickst auf okay
-> abdocken dann bei Winkel 90° einstellen und entsoprechend unten Position anpassen damit es passt.
Diese Eigenschaftsanordnung speichern und als "Standard" verwenden.
Achtung: das ganze musste für 1, zweifach, quattro usw. Klemmen überall separat einstellen.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
