  Eplan klemmenplan
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan klemmenplan (1164 / mal gelesen)
Didi03
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Didi03 an!   Senden Sie eine Private Message an Didi03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didi03
erstellt am: 01. Jun. 2021 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe einen Übersichtsplan mehrerer Rangierverteiler gezeichnet. Daraus soll hervorgehen welches Kabel und welcher Draht von der Klemme des einen Rangierverteilers zu jener des andren geht. Das Ganze soll aber nicht in eine Auswertung einfließen. Genügt es die Verteiler als extern zu bezeichnen oder als Grafik? Oder ganz anders?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didi03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also als Externe geht natürlich, dann werden diese nicht ausgewertet oder du kannst auch an der Klemmenleistendefinition den haken setzten bei den Eigenschaften:
Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckerplan <20851>
Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckeranschlussplan <20853>
hat dann den Vorteil das die Klemmen weiterhin im Navigator auftauchen und im Prüflauf berücksichtigt werden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 01. Jun. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didi03 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte, wenn in der Übersicht die Klemme auch als "Übersicht" anstelle von "Allpolig" gesetzt wird, auch keine Auswertung von Eplan erfolgen.
Natürlich darf diese Klemme auch nicht als Hauptfunktion geführt werden. Das selbe mit dem Kabel.
LG Petra
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Didi03
Energieelektroniker
erstellt am: 05. Jun. 2021 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Beiträge
