 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung, abgeleitees Modellbild (1884 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgendes Verhalten. Ich hab einen Montgeplattenaufbau gemacht mit ProPanel und dann alle BMKs angezeigt für den vereinfachten Montageplattenaufbau. Im 3D Modell hab ich dazu 20215 (BMK ident. ohne Projektstückturen, mit vorzeichen) gewählt. Teilweise hat er dann doch die Projektstrukturen angezeigt und deshalb hab ich auf 20010 BMK sichtbar gewechselt was dann einwandfrei funktioniert hat. Bei den Klemmen/Klemmeleisten hatte er gar nichts angezeigt, aber ein wenig rumgespielt hat er mit Eigenschaft 20211 (BMK, übergeordnet, ohne Projektstrukturen, mit Vorzeichen) das richtige angezeigt, aber das Problem was ich nun habe ist, dass bei 2 der ganzen Klemmleisten gar nichts angezeigt wird egal welche BMK Eigenschaft ich wähle. Woran kann das liegen? Vielleicht kann man diese Anzeige auch anderes "einstellen". In der Klemmleistendefinition sind Endhalter und hinter diesen Endhalter hab ich diese BMK EIgenschaft hinterlegt. Bei 11 von 13 Klemmleisten funktioniert es einwandfrei mit der Eigenschaft 20211 nur bei zwei nicht. Diese zwei hab ich mit ALLEN BMK EIgenschaften getestet und keine funktioniert. Bei der Modellansicht Auswertung hab ich bei Baurteilbeschriftung 36507 auch schon alles angehakt gehabt auch dann zeigt es nichts an. Aktuell ist nur noch aktiv: - gerätekasten - klemme - klemmleisten - allgemeins betriebsmittel Für Infos wäre ich dankbar.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Das was er in der Modell-Ansicht anzeigt stellst du mit Doppelklick auf die Modell-Ansicht ein. 36507 am besten auf Standard 36506 auf "alle Bauteile" ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich und nur "Gerätekasten" ergänzt" weil ich zu zwei Modellen kein 3D Modell habe. Wird trotzdem nicht angezeigt bei den 2 Klemmleisten. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Schick mal bitte Screenshots der Modell-Ansicht-Einstellungen "Ansicht", "Anzeige" und "Format" ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
glaub das sind die wichtigstens informationen. man erkannt ... es fehlt X2.2 und X3 ,obwohl die Einstellungen identisch zu -XRS485, -X6, -X7 und -X5 sind. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Es macht zum Beispiel einen UNterschied, ob du im Bauraum bei der Artikelplatzierung die Funktionsdefinition "Artikelplatzierung, Klemme" oder "Artikelplatzierung, Klemmenleiste" ausgewählt hast. Manchmal ist das falsch vorbelegt. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: und gibts rote Punkte im 3D-Montageaufbau Navigator bei den betroffenen Klemmen?
alles voll mit grünen Haken. Hab die klemmen auch gelöscht, neu platziert und wieder nur X2.2 und X3 fehlerhaft die anderen passen. die anderen klemmen sind normale klemmen das andere mehrstockklemmen, aber selbst die mehrstockklemmen von X6 und X7 werden korrekt angezteigt. die Beschriftung ist an den Endhaltern! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei auch nochmal ausschnitt des 3D-Montageaufbaus ... Klemmleisten in ProPanel (draufsicht) und die schrägansicht. wie gesagt alles grüne haken - auf das achte ich schon sehr genau in der regel. danke aber für den hinweis  ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Kannste noch bitte ein Ausschnitt der 2D Modellansicht schicken auf der man sieht was nicht angezeigt wird? ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab auch das Anzeigeformat schon auf den Klemmen dargestellt und auch dann nichts anderes. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat keiner noch eine Idee woran es liegen könnte? hab vorhin nochmal in ruhe 30 Minuten geschaut und mir ist nichts aufgefallen  ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Moin, also bei mir ist es manchmal so, wenn ich den Rahmen des 2D Modellfensters zu nahe an die Klemme oder das Betriebsmittel ziehe, wird das BMK auch nicht mehr angezeigt. Sonst fällt mir leider nix mehr dazu ein. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab die klemmen auch nochmal verschoben auf ne andere Klemmleiste, 5mm luft gelassen, aber ist auch nichts passiert  ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Was mir gerade auffällt, ich aber keine Ahnung hab, ob das Auswirkungen hat: bei den betroffenen Klemmen scheinen die Endplatten nicht zu stimmen. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Was mir gerade auffällt, ich aber keine Ahnung hab, ob das Auswirkungen hat:bei den betroffenen Klemmen scheinen die Endplatten nicht zu stimmen.
du hast einen falschen artikel entdeckt :P aber nein der Fehler ist immer noch da! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Was passiert, wenn du den Endhalter einer anderen Klemme vor z.B. die X3 schiebst? Oder anders, wenn du den Endhalter X3 löscht, einen der angezeigten kopierst und dann in X3 umbenennst? ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Jun. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Was passiert, wenn du den Endhalter einer anderen Klemme vor z.B. die X3 schiebst? Oder anders, wenn du den Endhalter X3 löscht, einen der angezeigten kopierst und dann in X3 umbenennst?
- closed -
gelöscht, dupliziert ... -X2.2 und -X3 reingeschrieben
passt nun, wieso kann ich nicht beurteilen. habs auch nochmal rückgängig gemacht und dort steht das selbe drin wie vorher.
