  Fertigungsdaten Export funktioniert mit Vorlage nicht.
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungsdaten Export funktioniert mit Vorlage nicht. (2823 / mal gelesen)
emhl
Sehen Sie sich das Profil von emhl an!   Senden Sie eine Private Message an emhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emhl
EPlan Electric P8 - Version 2.9 SP1
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
beim Ausgeben einer Artikelsummenstückliste stoße ich auf folgendes Problem.
Gebe ich die Stückliste ohne Vorlage aus (Dienstprogramme -> Fertigungsdaten -> Export/Beschriftung), dann erhalte ich ein korrektes Excel Dokument, mit der Artikelsummenstückliste.
Jetzt möchte ich eine Vorlage vorgeben und habe diese nach der EPlan Hilfe erstellt. (Platzhalter für Etiketten mit ###) Fuß- und Kopfzeile habe ich keine.
Werte ich das Projekt jetzt aus, bleibt meine Stückliste Leer.
Ich habe Bilder meiner Excel Vorlage und meiner EPlan Einstellungen in den Anhang gepackt.
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Welches Excelformat nutzt du als Vorlage?
xls, xlsm, ..., ...
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
emhl
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
Dann kann es nur an einem Filter liegen. Hast du welche gesetzt?
emhl
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Filter ist nicht gesetzt.
Ich ändere keinerlei Einstellungen wenn ich die Vorlage angebe im Vergleich zur Auswertung ohne Vorlage.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
schick mal bitte ein Bild von den Einstellungen Kartei "Datei"
emhl
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe!
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch.
Hast du ein Bild von "Einstellungen"?
emhl
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich lediglich angepasst, welche Artikel berücksichtigt werden sollen.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann eigentlich nicht sein.
Die Zieltabelle ist richtig leer oder tauchen die Platzhalter auf?
emhl
erstellt am: 31. Mai. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Auswertung in Eplan läuft mit Vortschrittsbalken durch. Im Zielpfad taucht auch ein Dokument auf. Allerdings sind dort die Platzhalter noch vorhanden. Es ist so, als würde die Vorlage lediglich in das Zielverzeichnis kopiert werden.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht in der Vorlage den Blattschutz aktiviert?
Falls das so sein muss, müsstest du die Felder mit den Platzhaltern freigeben. Zellen Formatieren-->Schutz--> Haken raus
emhl
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich waren die Zellen geschützt. Den Schutz  habe ich entfernt.
Behoben war damit das Problem aber noch nicht.
Folgendes führte dann endgültig zum Erfolg.
Die Vorlage war im Format *.xlsx. Gibt man bei der Zieldatei die Dateiendung nicht mit an, dann gibt EPlan eine *.xls Datei aus.
So sah die Angabe der Zieldatei bei mir aus: $(PROJECTPATH)\DOC\Artikelsummenstückliste (resultiert in *.xls)
Funktioniert hat es dann mit $(PROJECTPATH)\DOC\Artikelsummenstückliste.xlsx (resultiert in *.xlxs)
Vielen Dank für deine Unterstützung!
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah okay, schön dass es gelöst ist.
Allerdings hätte es auch als xls klappen müssen... schon komisch manchmal.
Na dann viel Erfolg weiterhin!
