  PDF Export Sprungmarke Strukturkasten
Autor Thema:  PDF Export Sprungmarke Strukturkasten (1985 / mal gelesen)
FischerJ
Sehen Sie sich das Profil von FischerJ an!   Senden Sie eine Private Message an FischerJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FischerJ
EPlan P8 2.9
erstellt am: 28. Mai. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze EPlan P8 2.9. Ich hab mein Projekt als PDF Exportiert allerdings habe ich im PDF Dokument bei jedem Strukturkasten eine Sprungmarke welche so groß ist wie der Strukturkasten.
Gibt es eine Möglichkeit das beim Export zu verhindern ohne alle Sprungmarken zu entfernen?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FischerJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Gerade mal ausprobiert: Es wird zum letzten (links) oder nächsten (rechts) gleichnamigen Strukturkasten gesprungen - das sehe ich im Moment mehr als Fortschritt.
Antwort auf Deine konkrete Frage habe ich keine - aber mich würde interessieren, inwiefern Dir dieses Verhalten Probleme macht?
Gruß Werner
FischerJ
EPlan P8 2.9
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich stört es das wenn man mit dem PDF Dokument arbeitet das man ständig wenn man im Strukturkasten wohin klickt oder was Markieren will wo anderst hinspringt.
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FischerJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe.
Wenn Du bei der PDF-Ausgabe den Haken bei "PDF/A" machst, dann verhält es sich wohl so wie früher - dann wird beim Klicken links oder rechts außen eine Seite zurück- oder vorgesprungen.
Ich fürchte, das wirst Du auch nicht mögen
FischerJ
EPlan P8 2.9
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den hacken hab ich gesetzt dann hab ich trotzdem Sprungmarken im Strukturkasten.
Rohrli
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rohrli an!   Senden Sie eine Private Message an Rohrli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rohrli
Eplan 5.5
P8 2.0
P8 2.9 SP1 Up5
EPLAN 2023
erstellt am: 01. Mrz. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FischerJ 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest Du dieses Problem nach wie vor haben möchte ich Dich auf diesen Beitrag aufmerksam machen
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013419.shtml
LG Rohrli
