 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Makro, größe reduzieren (2061 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 28. Mai. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, kurz eine Frage. Ich hab eine Step Datei 19,8 MB. Als 3D Makro im EPLAN-Format hat das Ganze dann "nur" 155,9 MB!!! Also Faktor 7,9 größer als die Step Datei! - Hab die STEP Datei importiert - Hab aas Gehäuse ausgerichtet - Hab die Bestandteile aufgeteilt in Türe, Rückwand, Seitenwand, Chassis usw 3D Makro erzeugt. Kann mir das jemand erklären wieso? Wie kann man das "schnell" reduzieren? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Hey ho,kurz eine Frage. Ich hab eine Step Datei 19,8 MB. Als 3D Makro im EPLAN-Format hat das Ganze dann "nur" 155,9 MB!!! Also Faktor 7,9 größer als die Step Datei! - Hab die STEP Datei importiert - Hab aas Gehäuse ausgerichtet - Hab die Bestandteile aufgeteilt in Türe, Rückwand, Seitenwand, Chassis usw 3D Makro erzeugt. Kann mir das jemand erklären wieso? Wie kann man das "schnell" reduzieren?
Kannst du die Step und dein 3D Makro mal hochladen/ verlinken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Ich würde folgendes probieren: Step importieren, exportieren und das Exportierte wieder importieren. Weiters kannst du den Detaillierungsgrad in den Einstellungen unter Projekte -> Projektname -> Verwaltung -> 3D-Import niedriger einstellen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab beim importieren schon die niedrigste probiert - das macht 10 MB aus :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 10. Jun. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Schau dir mal an wie viele "Logikteile" du nach dem Import hast. Ich habe schon bei manchen 3D-Modellen 1000 Schrauben usw. löschen können. LG Gerald [Diese Nachricht wurde von gfr am 10. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2021 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist nur 1 Logikbauteil, ich nehme an das wurde "gruppiert" oder wie man das in der CAD Welt nennnt. sonst hätte ich z.b.ö innenleben und unnötige dinge schon weggeworfen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Jun. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Wie kannst du ein Logikbauteil in Wand, Chassis etc (wie du in einem ersten Beitrag schriebst) aufteilen? Bei Schränken und Gehäusen übertreiben es die Hersteller oft mit dem Detailierungsgrad, daher ich versuche das Step-File immer vor dem Import mit einem richtigen 3D-Programm zu vereinfachen... Was viel bringt: - Hohlräume löschen bzw. auffüllen - unnötige Details (Schrauben, U-Scheiben etc.) zu entfernen. - Sachen die im ProPanel eh zusammengefasst werden schon im Step-File vereinen und so weiter. Bin nicht sicher, ob das für dich hilfreich ist, aber n versuch isses eventuell wert ;-) Schönes Wochenende! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jun. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
hallo, ab welcher dateigrösse wäre es für dich akzeptabel? ich hatte mal in einem betrag dieses thema angesprochen da war die dateigrösse für dich kein problem. allerdings gings da um 2d-makros. das mit der datenmenge ist halt relativ. für einen ug/nx anwender sind solche grössen nch klein. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
