  Externe Datei kopieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Datei kopieren (1266 / mal gelesen)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach liebe Eplan Gemeinde,
ich bräuchte mal einen Denkanstoß.
Ich würde gerne für die weitere Verarbeitung nach der Bearbeitung eines Projektes im Eplan, eine Datei aus einem Dummy-Ordner in den "Messprotokoll-Ordner" kopieren und ihn anschließend mit der Auftragsnummer umbenennen.
Klingt kompliziert, ich versuch's zu erklären.
Also im Dummy-Ordner liegen verschiedene Vorlagen. Dummy001 für Projekte mit einer Maschine, Dummy002 für Projekte mit zwei Maschinen usw.
Die Zahl der Maschinen lege ich in einem Benutzerzusatzfeld16 in den Projekteigenschaften ab.
Wenn nun ein Projekt mit einer Maschine bearbeitet wird, soll per Button der Dummy001 aus dem Dummy-Ordner in den Messprotokoll-Ordner und mit der entsprechenden Projektnummer benannt werden. Diese Nummer ist ebenfalls in einem Benutzerzusatzfeld1 abgelegt.
Also Button:
If EPLAN.Projet.UserSupplementaryField16 = 1
Then copy c:\dummyordner\dummy001.xyz c:\messprotokollordner\
rename c:\messprotokollordner\dummy001.xyz to "EPLAN.Projet.UserSupplementaryField1".xyz
Ich hoffe es ist soweit verständlich und mir kann geholfen werden.
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mai. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du  bekommst hoffentlich das feld in eine variable ins #c raus (über beschriftung in eine datei und dann auslesen) und bastelst dir einen kopierbefehl über #c zusammen der von #c aus dann gestartet wird.
das geht ganz gut ich verwende das um eine textdatei ins excel zu konvertieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, #c beherrsche ich nicht.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
also ich bin jetzt soweit, dass ich eine Datei kopieren kann. Vom Vorlagenordner in den Zielordner.
Nun würde ich diese Datei gern umbenennen und dazu den Inhalt vom EPLAN.Project.UserSupplementaryField16 als Dateinamen nutzen.
Etwa in der Form "Pfad" + "Inhalt: EPLAN.Project.UserSupplementaryField16" + ".xyz"
Leider klappt das nicht ganz so einfach. Kann mir hier einer von euch ein Codeschnipselchen zur Verfügung stellen?
Danke und einen schönen Wochenstart!
