  EPLAN ProPanel - Irgendwas verstellt da z.B. keine Tragschiene auf der Montageplatte
Autor Thema:  EPLAN ProPanel - Irgendwas verstellt da z.B. keine Tragschiene auf der Montageplatte (1283 / mal gelesen)
Cremer M
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cremer M an!   Senden Sie eine Private Message an Cremer M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cremer M
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Proplan Ver 2.1 + 2.2
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 27. Mai. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit mal wieder hier.
Habe aktuell das Problem, das ich im Pro Panel die Bauteile nichtmehr auf die Montageplatte
setzen kann. Diese werden immer um 90° Grad gedreht (Tragschiene, Kanal usw.). Anscheinend habe ich irgendwie durch ein
Tastaturkürzel eine Funktion aktiviert, aber weis nicht wo.
Bis vor 1ner Stunde habe ich noch "normal" gearbeit und nun bekomme ich in keinen Projekten
etwas platziert ... daher würde ich auf eine Einstellung tippen.
Vielleciht kennt jemand die Position in den Einstellungen.
Markus
Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ???
Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-)
Cremer M
Projekttechniker
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ... hab das Problem selber gefunden ...
Es war der "Montageplattenfang" den ich ausversehen ausgeschaltet hatte.
Dieser findet man aber nur, wenn man das Bauteil "anpackt" und dann die
rechte Maustaste nutzt ...
Leider war der Hinweis nicht in der Hilfe ... auch nicht unter Fang ...
Mit unter ist das Problem so nah und doch weit weg ...
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cremer M 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten baust du dir einen Button:
rechte Maustaste oben in Arbeitsbereich --> "Anpassen"
Im Fenster "Befehle" schnappst du dir irgendeine Aktion und ziehst sie per drag&drop oben neben einen anderen Button
Es öffnet sich das Konfigfenster
In die QUickInfo schreibste: Montageplattenfang
und in die Befehlszeile schreibst du: XCabToggleSnapOptionMountingPlanes
Wenn du willst, gibst du noch ein Bildchen mit und drückst ok.
Dann schließen.
Nun siehst du an der Buttonfarbe, ob der Haken gesetzt ist und kannst mit Klick auf Button auch umschalten.
Viel Erfolg!
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
