  Pro Panel falsche Verbindungen löschen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel falsche Verbindungen löschen (976 / mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich noch eine Frage zu Pro Panel.
Wie bekomme ich fehlerhafte Verbindungen gelöscht?
Folgende komprimiere ich bereits raus aber da fehlt anscheinend noch was:
Nicht-platzierte Verbindungen entfernen (alle)
Netzdefinitionspunkte - Ungültige Verbindungen entfernen
3D-Daten entfernen - Verlegeverbindungen, die durch Optimierungen ungültig geworden sind
tnx Carsten
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
CADJFI
Sehen Sie sich das Profil von CADJFI an!   Senden Sie eine Private Message an CADJFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJFI
EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pinselquäler:
tnx Carsten
Man könnte das manuell über den  Verbindungsnavigator machen. Ansonsten kennst du die Tastenkombination "STRG+SHIFT" + auf das Symbol "Verbindungen aktualisieren" (nicht F11 nutzen!!!!) dann wird die Verbindungsdatenbank neu geschrieben, evtl. hilft das wenn du diese neuschreiben lässt und dann komprimieren lässt.
