  Artikel nicht vollständig übersetzt
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel nicht vollständig übersetzt (1730 / mal gelesen)
Bienchen3
Hardware Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Bienchen3 an!   Senden Sie eine Private Message an Bienchen3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienchen3
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim Übersetzen eines Projekts.
Leider habe ich bei einem Artikel eine fehlerhafte Übersetzung. Der Artikel ist SIEMENS ET 200eco. Mir wird auch alles schön übersetzt von den Eingängen und den Bezeichnungen, bis auf eins. Bei dem 8 DIO DC 24V/1,3A 8xM12 will er mir des einfach nicht übersetzen.
Ich habe schon alles ins Wörterbuch eingetragen. Habe es auch als nicht übersetzen eingegeben, aber nichts funktioniert.
Hat da jemand eine Idee?
Herzlichen Dank
Bienchen 3
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienchen3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bienchen3
Hast Du schon mal versucht den übersetztungstext in 2 geschweifte Klammenrn zu setzten. {{Text}}
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Bienchen3
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich auch schon versucht hat auch nicht funktioniert.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienchen3 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Feld steht den dein Text?
Ein nomales Textfeld?
Bienchen3
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht.
Es steht im Artikel unter Artikel: Bezeichnung 2
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienchen3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal den Artikelstammdaten abgelich mit dem Projekt gemacht?
Ev. ist der im Projekt eingelagerte Artikel micht mehr aktuell.
Bienchen3
erstellt am: 21. Mai. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir auch schon versucht funktioniert auch nicht.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Mai. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienchen3 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wird es knifflig.
Welche Eplan Version hast Du? (Kannst das auch gerne mal ins Profil eintragen damit man es gleich beim Posten auf der Linken Seite sieht.)
Mal davon ausgehened das dieses Feld standartmässig als übersetztbar gitl, müsste eigendlich nur eine Übersetztung im Feld stehen.
Also im Artikel auf das Feld klicken > rechte Maustaste und Mehrsprachige Anzeige der Texte mal Anzeigen. Was steht da drinnen.
Wenn das leer ist oder nicht stimmt das ist hier der Fehler.
Sonst....
Bienchen3
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Projekt ist noch in der P8 2.7 erstellt worden.
Habe deinen Lösungsweg mal versucht. Aber es steht alles genau so drin wie es sein soll.
Deswegen hab ich ja so viele Fragezeichen im Kopf
Mir übersetzt er alles was in dem Artikel ist, außer diese eine Bezeichnung.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienchen3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du schon bei deinen benutzereinstellungen/übersetzung/artikelverwaltung geprüft ob artikel:bezeichnung 2 als übersetzbar angehakt ist?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Bienchen3
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon alles überprüft. Dachte zuerst ich hätte ein Häkchen übersehen. Bin die aber zu Sicherheit zweimal durchgegangen und die passen soweit auch.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienchen3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie sieht der artikel in der aertikelverwaltung aus?
ist das feld dort übersetzt, denn das sollte es sein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Bienchen3
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das passt soweit alles.
Habe es auch schon ausgeklammert funktioniert nicht, habe die einzelnen Zahlen und Buchstaben als nicht zu übersetzen eingetragen funktioniert auch nicht. Habe die komplette Bezeichnung ins Wörterbuch neu eingegeben, hat auch nichts gebracht. Haben den Artikel aussortiert und wieder hinzugefügt, hat auch nicht geklappt.
Haben hald die Vermutung das da was mit der vorigen Übersetzung nicht stimmt. Aber wie kann ich nur bei der Bezeichnung die Übersetzung entfernen. Sowie man das bei einem Textfeld machen kann?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mai. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienchen3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der artikelverwaltung ins feld klicken, rechtsklick, mehrsprachig anzeigen lassen und alle sprachen ausser der quellsprache löschen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
