  ProPanel, Bug mit zusätzlicher Montageplatte
Autor Thema:  ProPanel, Bug mit zusätzlicher Montageplatte (1703 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt mühsam eine zweite Montageplatte in meinem Schaltschrank eingesetzt (ProPanel, zusätzliche Montageplatte, zusätzliche Platten und Streben, ... und folgenden "Bug".
Wenn ich nun auf der Montageplatte bauteile platziere ist das alles in Ordnung, Wenn ich nun eine Klemmleiste markiere und zur seite schiebe - schiebt er auch alles auf der anderen Monateplatte mit. Das heißt die Markierung markiert auch die Bauteile hintendran!
Die Montageplatte wird NICHT im Schaltschrank im Bauraum als zusätzliche Montageplatte angezeigt sodass ich eine von beiden ausblenden könnte oder ähnliches.
Eigentlich erwarte ich von ProPanel, dass ich die zweite Montageplatte plaziere und er automatisch in S1:Schaltschrank eine weitere Montageplatte anlegt :-x
hab nun in summe 4 Montageplatten aber es wird im Navigator nur eine angezeigt.
Vielleicht muss man das auch anderes machen, aber da konnte selbst der EPLAN Support nichts zu sagen :-x scheinbar ist das nicht "normal".
Gerade bei Rittal schaltschränken, Montageplatten usw. hätte ich erwartet, dass die funktionieren OHNE Probleme.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cstoy
E-Technik selbstst.
Sehen Sie sich das Profil von cstoy an!   Senden Sie eine Private Message an cstoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstoy
Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5
Station:
Notebook Lenovo Thinkpad P14s mit UltraDock, 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das so verstehen: Wenn du diese zusätzlichen Monatageplatte(n) nicht definiert hast, fehlt Pro Panel auch die Logik dahinter.
Was ist, wenn du im Bauraum dieses neuen Montageplatten doppelklickst? Wird dann im Navigator eine Montageplatte aktiviert?
Sind das original Montageplatten aus dem Data Portal oder selbst gefertigte Platten?
LG,
Chris
ThMue
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfügen > Gerät und wähl die Montageplatte aus ODER Einfügen > Montageplatte
zeigt trotzdem nur die Montageplatte an die
Eigenschaften (Schaltzeichen): Montageplatte
Bauteil: Montageplatte
Funktionsdefinition: Montageplatte
alles Originale Rittal Montageplatten/Teilmontageplatten
im Navigator wird nichts markiert. das gehört nun zum "Rahmen"
cstoy
E-Technik selbstst.
Station:
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur die Montageplatte anzeigen auswählst, werden dieses dann nicht angezeigt?
Lade dir diese Montageplatten in dein makroprojekt-Bauraum und schau dir mal die Logik an
Bzw. welche Artikel sind das? Artikelnummern?
LG,
Chris
[Diese Nachricht wurde von cstoy am 17. Mai. 2021 editiert.]
cstoy
E-Technik selbstst.
Station:
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ThMue
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RIT.5051043
ich schau es mir nach der mittagspause nochmal an :P
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ThMue
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja gut also das eine hat mit dem anderen leider nichts zu tun! aber da muss es doch was besseres geben
