  Eplan Script 2 Einträge Kontextmenü
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Script 2 Einträge Kontextmenü (2908 / mal gelesen)
MW1974
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MW1974 an!   Senden Sie eine Private Message an MW1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MW1974
P8 2.6 HF4
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne im GED 2 extra punkte in das kontext menü bekommen.
Leider bekomme ich nur einen extra punkt hin.
Ich habe dieses Beispiel aus der Scripting bibel verwendet.
[DeclareMenu]
  public void MenuFunction()
    Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu menu = new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu();
    Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation contextMenuLocation =
        new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation(
            "GedEditGuiText",
            "1002"
    menu.AddMenuItem(
        contextMenuLocation,
        "Menüpunkt in Kontextmenü",
        "MenuAction",
        true,
        false
    menu.AddMenuItem(
        "Menüpunkt 2 in Kontextmenü",
        "MenuAction2",
        true,
        false
    return;
Kann es sein das es nicht möglich ist mehrere Einträge zu erzeugen?
Danke für eure Hilfe
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Mai. 2021 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste eigentlich funktionieren. Gibt es beide Actions denn bzw. sind diese in EPLAN geladen?
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 14. Mai. 2021 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 14. Mai. 2021 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Jonny schon schrieb, sollte funktionieren wenn es die Actions auch gibt.
Dieser Code funktioniert beim mir:
Code:
[DeclareMenu]
"GedEditGuiText",
"1002"
menu.AddMenuItem(
"MenuAction",
true,
false
menu.AddMenuItem(
"MenuAction2",
false,
false
[DeclareAction("MenuAction")]
public void MenuAction()
MessageBox.Show("MenüAction");
return;
[DeclareAction("MenuAction2")]
public void MenuAction2()
MessageBox.Show("MenüAction2");
return;
grüße
FrankS
MW1974
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 15. Mai. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Vorlage von Frank hat es funktioniert.
Ich konnte leider nicht mehr rausfinden was jetzt das Problem war. Ich glaube es lag aber an den nicht vorhandenen Actions
Danke!
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2026
erstellt am: 16. Mai. 2024 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits!
Wollte nachfragen ob jemand die Actions für Symbol einfügen, Gerät einfügen und Makro einfügen weiß?
So dass man das Kontextmenü auf das hin erweitern kann wie es früher war. Also man sollte mit Klick im Kontextmenü in die Symbolauswahl, Artikelauswahl oder in die Makroauswahl kommen.
Wäre für Hilfestellung sehr dankbar
LG
Markus
Edit:
Habs wie folgt versucht:
Code:
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class _06_Menues_06_Menuepunkt_in_Kontextmenue
public void ActionFunction()
Thread.Sleep(250);
SendKeys.SendWait("{INSERT}");
MessageBox.Show("Action wurde ausgeführt!");
return;
[DeclareMenu]
"Editor",
"Ged"
menu.AddMenuItem(
"Symbol einfügen",
"MenuAction",
true,
false
return;
[Diese Nachricht wurde von mgolec am 16. Mai. 2024 editiert.]
mgolec
ECAD-Planer
Pro Panel 2026
erstellt am: 21. Mai. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat niemand eine Idee wie man das lösen könnte?
LG Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 22. Mai. 2024 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
soll dein Memnüpunkt im Einfügezentrum landen, oder möchtes du die alten Dialoge wieder haben?
grüße
FrankS
mgolec
ECAD-Planer
Pro Panel 2026
erstellt am: 22. Mai. 2024 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrankS
Würde gerne die alten Menüpunkte wieder haben im Kontextmenü.
Als ContextMenuLocation hab ich das hier angegeben.
"GedEditGuiText",
"1002"
Das dürfte stimmen.
LG und Danke für die Antwort,
Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 22. Mai. 2024 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Skript funktioniert bei mir in der Plattform 2023:
Code:
CommandLineInterpreter CommandLineInterpreter = new CommandLineInterpreter();
//CommandLineInterpreter.Execute("XEGActionInsertSymRef"); // 2.9
CommandLineInterpreter.Execute("XInsStartModelessDialogAction /Symbol"); // 2023
return;
[DeclareMenu]
"Editor",
"Ged"
menu.AddMenuItem(
"Symbol einfügen",
"MenuAction",
true,
false
return;
grüße
FrankS
mgolec
ECAD-Planer
Pro Panel 2026
erstellt am: 22. Mai. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrankS,
Hmmm, ich komme mit dem Script nur direkt ins Einfügezentrum und nicht in die Symbolauswahl. Hab auch Plattform 2023 (Pro Panel Update 5)
LG Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 22. Mai. 2024 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in dem Skript die andere CommandLineInterpreter.Execute Zeile (für 2.9) ausprobieren.
Ich persönlich würde dir eher raten sich mit dem Einfügezentrum zu beschäftigen, das ist nun mal die Zukunft.
grüße
FrankS
mgolec
ECAD-Planer
Pro Panel 2026
erstellt am: 23. Mai. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von F.S.:
So ein blindes Huhn bin ich schon worden
Vielen Dank, jetzt funktioniert das Ding endlich.
Super. Ich muss mich wohl wieder mehr mit dem Scripting beschäftigen.
Aktuell arbeitet bei uns keiner mit dem Einfügezentrum.
Wir hoffen nur, dass es noch laang so geht wie früher. ^^
Der vollständigkeit halber nocheinmal der Code der bei mir unter Plattform 2023 funtioniert:
Vielen Dank nocheinmal für die Hilfe @FrankS :)
LG Markus
Code:
public class GetOldActionsInContextMenu2023
//Unterprogramm: Symbol einfügen
[DeclareAction("SymbolActionContext")]
public void ActionFunction1()
CommandLineInterpreter.Execute("XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:IEC_symbol");
return;
//Unterprogramm: Gerät einfügen
[DeclareAction("DeviceActionContext")]
public void ActionFunction2()
CommandLineInterpreter.Execute("XDLInsertDeviceAction");
return;
//Hauptprogramm: Kontextmenü um Symbol und Gerät einfügen erweitern
[DeclareMenu]
"Editor",
"Ged"
menu.AddMenuItem(
"Symbol einfügen",
"SymbolActionContext",
true,
false
menu.AddMenuItem(
"Makro einfügen",
"DeviceActionContext",
true,
false
return;
EPLANCAD
Sehen Sie sich das Profil von EPLANCAD an!   Senden Sie eine Private Message an EPLANCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLANCAD
erstellt am: 29. Mai. 2026 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir einen neuen Eintrag im Kontextmenü der Artikelverwaltung angelegt.
Nun möchte ich für die selektierten Artikel eine Action ausführen.
Ich bekomme es aber nicht hin die selektierten Artikel als Rückgabe zu bekommen.
Gibt es da was, ähnlich "selctionSet" für Seiten und Projekte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Roland
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Jun. 2026 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür kann man die MDPartsManagement Class aus dem Eplan.EplApi.MasterData Namespace verwenden.
Schau dir das in der API Hilfe mal an.
Hier ein einfaches Beispiel:
Code:
MDPartsManagement mdPartsManagement = new MDPartsManagement();
var Item = mdPartsManagement.GetSelectedPartDatabaseItems(true);
foreach (MDPart part in Item)
  string partName = part.Properties.ARTICLE_PARTNR;
grüße
FrankS
EPLANCAD
erstellt am: 04. Jun. 2026 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Vielen Dank für die Antwort   . Das werde ich probieren.
Gruß Roland
edit: Super, genau das habe ich gesucht
[Diese Nachricht wurde von EPLANCAD am 04. Jun. 2026 editiert.]
EPLANCAD
erstellt am: 16. Jul. 2026 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ist es möglich die Benutzerdefinierten Eigenschaften zu beschreiben?
Soweit ich das jetzt verstehe ist "MDUserDefinedPropertyPosition.Value" nur lesend und "part.Properties" liefert die Benutzerdefinierten Felder nicht.
Jemand eine Idee?
Danke euch!
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 16. Jul. 2026 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere folgendes:
Code:
part.Properties["Meine.Benutzer.Eigenschaft.Beispiel"] = "CAD.de"; // Benutzerdefinierte Eigenschaft füllen
grüße
FrankS
EPLANCAD
erstellt am: 17. Jul. 2026 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
mal wieder vielen Dank! So klappt es
