  Propanel, Hutschienenmontage und Bohrbild
Autor Thema:  Propanel, Hutschienenmontage und Bohrbild (1173 / mal gelesen)
EPLDA
alles!
Sehen Sie sich das Profil von EPLDA an!   Senden Sie eine Private Message an EPLDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLDA
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 10. Mai. 2021 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich hab ein Gerät dass ich auf die Hutschiene Clipse, das eine eigene Entwicklung ist. Geht dabei um ein Messystem was es so nicht gibt.
Das Messsystem will ich auf der Montageplatte Erden, um das Messergebnis auf einen ordentlichen Punkt zu referenzieren und habe daher ein Bohrbild entwickelt das dort genau hinpasst.
Wenn ich nun das Bauteil auf die Hutschiene clipse ist die Bohrung für die Erde nicht vorhanden, wenn ich das Bauteil auf die Montageplatte platziere ist die Bohrung da, aber eben nicht auf der Hutschiene aufgeclipst.
Mach ich irgendwas falsch oder kann ich nur eins von beidem einsetzen? Gibt ja auch Schütze und Hauptschalter wo ich beides machen kann bzw zur Stabilisierung zusätzlich festbohren kann! Genau bei solchen Anwendungen benötige ich eben beides.
Grüßle
"Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909)
cstoy
E-Technik selbstst.
Sehen Sie sich das Profil von cstoy an!   Senden Sie eine Private Message an cstoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstoy
Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5
Station:
Notebook Lenovo Thinkpad P14s mit UltraDock, 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 10. Mai. 2021 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLDA 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Bohrbild/Durchbrüche "Immer fertigen" anhaken
Siehe EPLAN Hilfe: https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#cshid=partsmanagementgui_2237334627
LG,
Chris
[Diese Nachricht wurde von cstoy am 10. Mai. 2021 editiert.]
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
EPLDA
alles!
erstellt am: 12. Mai. 2021 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Lieben Dank das war das richtige und hat geholfen!
