 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Zeilenumbruch in Formular (2276 mal gelesen)
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, könnte mir bitte jemand mal auf die Sprünge helfen? Bei der Auswertung der Stückliste werden mir in der Spalte Seite/Pfad alle Angaben in einer Zeile angezeigt und überschreibt dann ntürlich das nächste Feld. Gibt es eine Möglichkeit einen Zeilenumbruch der Spalte mitzugeben? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
da bin ich voll bei Ralph. Vielleicht auch noch Text einpassen erlauben. Allerdings wirds dann möglicherweise sehr sehr klein! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war jetzt schon mal nicht schlecht Die Breite passt, allerdings wird die Zeilenhöhe des Formulars nicht mit angepasst. Bei Höhe fixieren wird das Meiste an Text weggelassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2026 EPLAN Harness proD Version 2023 - 2026
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Postionsrahmen auf jeden Fall. Dann entweder die Eigenschaft "Text einpassen" zusätzlich aktivieren (dadurch wird am Schriftgrad gedreht) oder direkt auf dynamisches Formular (Zeilengröße richtet sich nach dem Platzbedarf des Inhalts. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Und auch generell die Frage ob du in der Stückliste von jeder Klemme die Platzierung im Stromlaufplan brauchst. Wenn deine X02 aus 25 Klemmen besteht, hast du dann 25 Zeilen mit der Info wo diese sich befinden. Muss man aber selbst entscheiden ob dies nötig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Und auch generell die Frage ob du in der Stückliste von jeder Klemme die Platzierung im Stromlaufplan brauchst. Wenn deine X02 aus 25 Klemmen besteht, hast du dann 25 Zeilen mit der Info wo diese sich befinden.
Macht im Klemmenplan Sinn, in der Stückliste für Klemmen und Kabel nicht, für andere Betriebsmittel aber evtl schon, wenn es keine andere möglichkeit gibt, die Platzierung zu finden (wenn die Betriebsmittel z.B. nicht nach Seite/Pfad bezeichnet sind; es keine Betriebsmittelliste gibt; ...) Vielleicht kann man die Ausgabe der Platzierung bei Klemmen/Kabeln unterdrücken (Filter im Stücklistenformular). ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann man auch in den Optionen einstellen. Aber erst mal vielen Dank, erstmal kann ich mit einer Zeile leben. Den Rest werde ich mal bei Zeit ausprobieren. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Mai. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Das kann man auch in den Optionen einstellen.
Was du meinst, lässt doch die Klemmen und Kabel komplett aus der Stückliste verschwinden? Das kann nicht gewünscht sein? Was ich meine, ist die Platzierung in der Stückliste nur nicht anzuzeigen, die Restlichen Infos zum Klemmen-/Kabelartikel aber schon. Da könnte das richtige Mittel seon, die Platzierung nur in abhängigkeit von der Funktionsdefinition auszugeben. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
