  Extern bearbeiten / Baugruppen auflösen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extern bearbeiten / Baugruppen auflösen (881 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
hat einer von euch eine Idee wie ich über das externe Bearbeiten an Baugruppen Bestandteile herankomme?
In der Stückliste kann man die Baugruppen auflösen.
Gibt es hier eine Möglichkeit?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore
Das macht irgendwie keinen Sinn, oder?
Wenn Du eine Baugruppe im Artikelstamm definiert hast, ist die dort vorgegeben. Du kannst beim Einfügen die Einzel-Artikel auch nicht in den Referenzdaten bearbeiten.
Folglich geht das nicht. Das musst Du in der Artikel-DB machen.
Einzige Ausnahme ist, wenn Du beim Absetzten der Baugruppe, die Einstellung vorgibst das Sie gleich aufgelöst wird.
Dann hast Du die Einzelteile im Reiter Artkel aufgelistet. Den Bezug zur Baugruppe verlierst Du allerdings dann.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 06. Mai. 2021 editiert.]
