 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Fertigungsdatenexport Auswertungstyp: SPS-Adressübersicht (1936 / mal gelesen)
rkpro Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 92 Registriert: 11.09.2015 E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte gerne die Seitenzahl ( Zähler Seitenzahl 25020) als Etikett bei der SPS-Adressübertsicht eintragen, sodass die Seitenzahl auch nach Excel exportiert wird. Ist das möglich, wenn ja wo finde diese Eigenschaft? Vielen Dank schonmal!! MfG rkpro  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 469 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
Ich sehe gerade, das das Format gar nicht auswählbar ist. Kommt denn über die Blockeigenschaft die du definiert hast, der richtige Wert am SPS Anschluss an? Welchen Auswertungstyp hast du verwendet? Ich würde das SPS Diagramm verwenden. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 04. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ihn am SPS-Anschluss hinterlege kommt der richtige Wert raus, ich möchte diesen Wert aber nur in Excel ausgegeben haben. Als Auswertungstyp habe ich die SPS-Adressübersicht genommen. Das SPS-Diagramm kann ich nicht auswählen, der OK Button kann ich nicht anklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
Ich weiss nicht ob du richtig vorgehst. Du trägst die Blockeigenschaft in den Projekteigenschaften an. z.B. Blockeigenschaft (SPS-Anschluss) [10]. Somit sollte am SPS Anschluss im Projekt der Wert der Blockeigenschaft 10 das richtige Ergebniss anzeigen. Am SPS Anschluss im Projekt musst du diesen Wert nicht anzeigen lassen. Aber in dem Beschriftungsschema, wählst du jetzt die Blockeigenschaft 10 auch bei der Ausgabe mit aus. Somit wird der Wert auch in deine Exceltabelle geschrieben. Gerade getestet mit einem SPS Diagramm als Typ. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 04. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
erstellt am: 04. Mai. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
Du gibst die Falsche Blockeigenschaft aus. Du musst vom SPS Anschluss die Blockeigenschaft 10 ausgeben. Denn der hat doch den Wert. Die Eigenschaft die du ausgewählt hast, gibt nur die Formatierung raus. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 04. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, verstehe, vielen dank schonmal.. Bloß wie kann ich so ein SPS-Diagramm erstellen, ich kann keine Vorlage (Schema) auswählen. Ich mach das zum 1 mal.. deswegen bin ich noch bisschen schwer von begriff. Sorry!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rkpro
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
