  Vorgehensweise Bohrbild
Autor Thema:  Vorgehensweise Bohrbild (1333 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
wollte euch mal fragen, wie man am besten bei der Sache mit dem Bohrbild/Bohrschablone rangeht.
EPLAN Eigenschaften/Ebenen 670ff sind dafür verantwortlich.
Blick da nicht so ganz durch, weil ich öfter mal mit Versatz arbeiten muss bzw nachjustieren muss.
Nehmen wir an ich habe ein Bauteil 2 x 3 cm groß.
Dies wird gebohrt bei 0,5 x 1,5 und 2,5 x 1,5 mit M4er schrauben.
anderes Bauteil nehmen wir auch an 2 x 3 cm groß wird auf Hutschiene geclipst (kein Bohrbild notwendig), aber man möchte z.b. bei 0,5 x 3,5 ein M5 loch haben für eine erdung (also außerhalb vom bauteil).
wie geht man da am besten vor?
Welche Ebene für was?
gibt es eine Doku?
vielen Dank vorneweg.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich die Tage mal prüfen, aber das erste was mir auffällt ist:
"2. Zeichnen Sie die Umrisskontur des Bauteils und darin die benötigten Bohrungen maßstäblich ein."
manchmal hat man bohrungen außerhalb von der Umrisskonturen und muss eben mit Versatz usw. arbeiten.
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Jonny Wire
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
