  Betriebsmittelliste
Autor Thema:  Betriebsmittelliste (1640 / mal gelesen)
prfk
Sehen Sie sich das Profil von prfk an!   Senden Sie eine Private Message an prfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prfk
erstellt am: 30. Apr. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte eine Betriebsmittelliste erstellen, in der auch die Bezeichnung (Pfadfunktionstext) sowie der Seitenname mit angegeben wird.
Im Prinzip habe ich dies auch hinbekommen.
Leider werden, wie im angehängten Bild, bestimmte Daten mehrfach in die Liste eingetragen. Eplan schreibt dort nämlich die Bezeichnung und den Seitenname für jedes einzelne Betriebsmittel was gefunden wird.
Wenn zu Beispiel ein Betriebsmittel aus einen Gerätekasten, Geräteschlüssen oder ähnlichem Besteht, werden dafür jeweils einzeln die Daten dargestellt.
Wie kann ich das Verändern? Filtern nach Gerätekasten, hat nicht geholfen. Wenn ich den selben Filter im BtrMittel Navigator einstelle, werden nur noch die Gerätekästen angezeigt.
Weshalb verhält sich der Filter bei der Auswertung anders?
[Diese Nachricht wurde von prfk am 30. Apr. 2021 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 30. Apr. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Funktionstext als auch die Platzierung nur von der ersten Funktion nehmen. Das heisst im Formular den Knoten Funktion öffnen, und Funktion (1) auswählen.
Dies sollte dann auch die Hauptfunktion sein.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
prfk
erstellt am: 30. Apr. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll! Das klappt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
