  Formular für Wabenklemmen
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular für Wabenklemmen (1205 / mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 28. Apr. 2021 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand mal ein Formular für Wabenklemmen erstellt, dass er mir netterweise zu Verfügung stellen würde?
Mit Wabenklemmen meine ich so etwas -> Anschlusswabe von Phoenix-Contact -> Link geht nicht; Bitte bei Phoenix-Contact nach dem Artikel 2288477 suchen
Wenn mir jemand einen Tip hat, wie ich das darstellen könnte, wäre ich echt dankbar.
s.koni
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 28. Apr. 2021 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Apr. 2021 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja eigentlich keine Klemme sondern eine Baugruppe (ähnlich Sensor-/Aktorbox). Also Gerätekasten und alle Anschlüsse darstellen wie man sie braucht (verteilt oder gesamt).
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 28. Apr. 2021 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste spontan gar nicht, ob man Klemmen mit so vielen Anschlüssen nach Funktionsdefinition erzeugen kann.
Bin auch der Ansicht wie Django.
Die Anschlüsse würde ich auch zweiseitig ausführen und die interne Verdrahtung darstellen. So würde auch die Symbolische Adresse und Ziel BMK an den SPS Anschluss weitergeleitet werden.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2027
Pro Panel
erstellt am: 29. Apr. 2021 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ein besonderes Formular sehe ich hier nicht - das ist eben eine Baugruppe mit 100 Steckerstiften und 80 Klemmen.
Aussehen könnte das für das erste Byte wie im Anhang.
Und warum dann nicht für die Klemmleiste -XS100-X0 ein herkömmliches Formular verwenden?
Hat mann alles so vorbereitet, könnte man die Platzierung löschen und dann die I/Os auch verteilt darstellen.
Einfach aus dem Navi platzieren und über "Einfügen/angeschlossene Funktionen" kommen dann auch die passenden Stecker und Klemmen mit dazu.
Gruß Werner
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 29. Apr. 2021 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh ehrlich gesagt den Schaltplan von Phoenix nicht, da er viel zu klein ist. Für mich sieht das eher danach aus, als ob wir hier ein "Klemmmodul" mit mehreren Klemmen haben mit verschiedenen Anschlüssen
7 Anschlüsse
5 Anschlüsse
7 Anschlüsse
5 Anschlüsse
7 Anschlüsse
usw.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für euere Antworten. Ich überlege mir mal wie ich es am besten mache.
Mercy!
