  SPS-Datenpunktliste mittels C#-Skript exportieren
Autor Thema:  SPS-Datenpunktliste mittels C#-Skript exportieren (1712 / mal gelesen)
guti
Sehen Sie sich das Profil von guti an!   Senden Sie eine Private Message an guti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guti
Windows 10 Pro x64
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 28. Apr. 2021 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin schon eine Zeit lang dabei, zu versuchen, die SPS-Adressliste (Datenpunktliste) per C#-Skript ins Excel-Format zu exportieren.
Folgende Vorgehensweise ist nötig, wenn man das per Hand macht:
•) Die zu exportierende SPS markieren
•) Im SPS-Navigator den Export-Filter auswählen
•) Dann im Menü 'Dienstprogramme' -> 'Eigenschaften extern bearbeiten' -> 'Daten exportieren...' auswählen
•) Dort das Export-Schema auswählen, die Zieldatei eintragen und als Ausgabeart 'Exportieren und Anwendung starten' auswählen
•) Mit Klick auf 'OK' das ganze ausführen
Nun würde ich diesen ganzen Ablauf gerne per Skript automatisieren.
Ich habe nur nichts dazu gefunden, wie ich die im SPS-Navigator markierte SPS herausfinde.
Ich hoffe, dass sich das überhaupt per Skript lösen lässt.
Bitte um Hilfe
lg Guti
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 28. Apr. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guti 10 Unities + Antwort hilfreich
du benutzt dann ja wohl die Action "XMExportFunctionAction" ?
Dort den Parameter "CompleteProject" auf 0 setzten, dann sollte ja nur die Auswahl exportiert werden.
grüße
FrankS
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guti,
zu Deiner konkreten Frage bzgl. Script kann ich nichts beitragen, bin aber an der Stelle ein Freund der Eplan-Bordmittel.
Auch bei uns bekommen die Programmierer die Symbolik bzw. Zuordnungsliste via Excel.
Die kopiere ich mir einfach aus der Listenansicht "Adressen/Zuordnungslisten" heraus (siehe Bild im Anhang).
Vorher den Kontextmenüpunkt "Filter für CPU erstellen" anwählen.
Wenn es Änderungen gibt, trägt der Kollege die in die gemeinsame Excelliste ein und ich kopiere das dann entsprechend wieder in Eplan zurück.
Gruß Werner
guti
Windows 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FrankS:
Danke, nach der Action habe ich gesucht.
Man soll übrigens "XMActionDCCommonExport" benutzen. "XMExportFunctionAction" ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden.
siehe: https://www.eplan.help/help/platformapi/2.7/en-us/help/XMExportFunctionAction%20.html
@Werner:
Danke für die Antwort, hat mir aber nicht weitergeholfen, da wir es bei uns eben anders handhaben.
lg Guti
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Apr. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mittels script den export über beschriftungsschema starten.
in dem script bastel ich mir auch den entsprechenden filter.
ausserdem wird zum schluss noch aus c# ein vbs gestartet welches mir aus der textdatei eine excel datei macht.
die textdatei besteht nämlich aus mehreren zusammengebauten beschriftungsschemata. in echt führe ich 4 verschiedene dateien auf eine zusammen.
deshalb ist der direkte export ins excel mit anwendung starten lassen nicht möglich.
was ich dann wirklich verwenden möchte wähle ich im excel aus
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
