 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldaten (1574 / mal gelesen)
slani-bw Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 27.04.2021
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slani-bw
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slani-bw
Rittal direkt anschreiben mit der Artikelnummer. die schicken das innerhalb von 1 bis 2 tagen! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slani-bw
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slani-bw
slani-bw Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, vielen herzlichen Dank, hat wunderbar funktioniert. Da momentan die anderen Rittal-Sockel (Baugruppen) vom DP nicht heruntergeladen werden können, wäre es Dir vielleicht möglich, mir diese in ein edz (zip) zu exportieren falls Du diese in deinem System hast? Es geht mir um die Artikel RIT.VX_base_RAL_9005xxxxxx Besten Dank im voraus. MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slani-bw Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: Rittal direkt anschreiben mit der Artikelnummer. die schicken das innerhalb von 1 bis 2 tagen!
Leider ist der gesuchte Artikel eine Baugruppe mit einem eigenen 3D-Makro bestehend aus den Einzelteilen, somit kein fester Rittal-Artikel..... Gruß Matthias
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slani-bw
Hi. Erst einmal schön, dass es geklappt hat. So einen Sockel möchte man dann natürlich gerne als Zubehör im Bauraum platzieren, da helfen andere Daten nur bedingt. Zitat: Original erstellt von slani-bw: Hallo Werner, vielen herzlichen Dank, hat wunderbar funktioniert. Da momentan die anderen Rittal-Sockel (Baugruppen) vom DP nicht heruntergeladen werden können, wäre es Dir vielleicht möglich, mir diese in ein edz (zip) zu exportieren falls Du diese in deinem System hast? Es geht mir um die Artikel RIT.VX_base_RAL_9005xxxxxx Besten Dank im voraus.
MfG Matthias
Nun ja, ich habe das Zeug im Gesamten nicht "im System" liegen und die Suche im Data Portal landet mit dem genannten Suchstring bei 62 Treffern. Das gäbe dann schon ein paar MB - und das würde ich sicher nicht hier als Anhang hochladen wollen. Wenn es am Zugang zum Data Portal mangels Version 2.8/2.9 scheitert: Schon einmal versucht, die archivierten älteren Versionen aus dem Eplan-Supportbereich zu ziehen? Ansonsten schlage ich vor, dass Du mich per PN kontaktierst.
Gruß Werner
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
slani-bw Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
