  Antrieb Drucken mit Kabel- und Klemmpläne
Autor Thema:  Antrieb Drucken mit Kabel- und Klemmpläne (1053 / mal gelesen)
stoepselinho
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von stoepselinho an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselinho
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich aus einen Einzelnen Antrieb zu drucken und die erforderlichen Kabelpläne und Klemmpläne druckt der dann automatisch mit aus?
Kann man das irgendwie einstellen bzw automatisieren?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoepselinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ja das ist sicherlich möglich aber mit etwas Aufwand verbunden, u.a. sind dafür auch Programmierkenntnisse in C# erforderlich.
Auf Github gibt es schon ein gutes Beispiel (PDFPerLocation) welches du als Vorlage benutzen kannst.
Dieses ermöglicht es dir die Dokumentation nach Einbauort zu erstellen.
Es funktioniert grob wie folgt:
Über Beschriftung wird eine Textdatei erstellt, mit allen im Projekt vorhandenen Einbauorten, diese werden im Skript eingelesen und nacheinander in einer Schleife abgearbeitet.
Für jeden Wert wird ein Seitenfilter gesetzt und anschließend die PDF Ausgabe aktiviert.
Du könntest den Seitenfilter anpassen sodass als Kriterium dein Motor ist (wenn das überhaupt möglich ist) zusätzlich auch das Beschriftungsschema anpassen oder gleich eine Textdatei mit den gewünschten Kriterien vorgeben.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoepselinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist über die Filter im Seitennavi möglich.
Da kann nach z.B. Einbauort oder nach BMK gefiltert werden.
[Edit] V2.8; vorher über "Detailierte Auswahl"
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 27. Apr. 2021 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoepselinho 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine im Seitennavigator gab es einen "Vorfilter" wo du alle Seiten filtern kannst wo Betriebsmitel XYZ vorkommt.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
