  2 kabel 1 Artikelnr.
Autor Thema:  2 kabel 1 Artikelnr. (1620 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich es am besten machen wenn ich 2 Kabel habe diese aber zusammen 1 Artikel sind (siehe Bild) ? W1 und W2 sind unter 1 Artikel-Nr. abgelegt aber wo soll ich die Artikel-Nr. hinterlegen ?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche BMK hinterlegen und einen Hauptartikel und eine Nebenfunktion wäre meine erste Idee?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich kenne dafür keine Lösung, für mich ist es ein Artikel mit zwei BMKs
Aber evt. einen kleinen Trick, wenn hinter dem Kabelartikel keine Funktionsschablone hinterlegt ist (vielleicht k...frech eine Variante 2 ohne Funktionsdefinition anlegen.
-Beide Kabel in „-W1-W2“ umbenennen, ein Kabel als Hauptfunktion mit Artikel und BMK (übergeordnet, ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen), das andere als Nebenfunktion und BMK (untergeordnet, ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen) anzeigen lassen.
Die Adern mit Paarindex, versehen (wobei das natürlich schön falsch ist  / Ich kenne bisher nur Motor-Servo-Leitungen die das haben und da wird auch mit Paarindex gearbeitet.
In den Auswertungen erscheint das Kabel dann als -W1-W2.
LG Petra
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind 2 Kabel die auch 2 BMK´s haben das ist ja das Problem. Die 2 Kabel sind eine "Baugruppe" im ERP-system mit einer Nr. und diese muss bei mir auch stehen.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dem Kabel W1 die Artikelnummer hinterlegen und dem W2 erstellst du einen "Dummyartikel" ohne ERP Nummer der auf den Artikel von W1 verweist.
Dann steht z.B.: im Artikel in der Bezeichnung 2 z.B.: siehe ArtikelXYZ - das wird dann auch im Kabelplan/Stückliste mit ausgegeben.
Somit hat man den Bezug zum "Hauptartikel".
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 27. Apr. 2021 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Hast Du da eine Anbindung an das ERP System oder lediglich die ERP Nummer bei Dir eingetragen in der Artikel-DB?
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Apr. 2021 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anbindung an das ERP-System erfolgt per Excel-Datei.
FailX
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FailX an!   Senden Sie eine Private Message an FailX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FailX
EPLAN 2.9
erstellt am: 28. Apr. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
In so einem Fall lege ich den Artikel in den Stecker.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Apr. 2021 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was FailX hier vorschlägt wäre die einfachste Lösung.
Geht das bei Dir?
Gruss Pepe
