  Klemme AAP22 aus Dataportal
Autor Thema:  Klemme AAP22 aus Dataportal (1455 mal gelesen)
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 26. Apr. 2021 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden jetzt die Weidmüller-Klemmen AAP22
diese sind auch im Dataportal zu finden unter WEI.2428990000
Aber ich finde die Funktionsschablone ist nicht korrekt
wenn alles auf Ebene 0 definiert wurde, wie soll man dann die erforderliche Brückenanzahl (2 je Potential) erreichen?
Freue mich auf eure Verbesserungsvorschläge
HOC
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 26. Apr. 2021 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze zwar lieber die 5-Fach Klemme mit 2,5 Anschlüssen aber ich geb hier auch gern den Senf dazu  .
Die Klemme, die du da nennst ist ja die Einapeiseklemme. Diese würde ich als Mehrstockklemme mit 2 Etagen definieren. Je Etage 1 Anschluss mit Stegbrücke.
Die Klemmen rechts daneben wären IMHO auch Mehrstockklemmen mit 2 Etagen, jedoch mit 2 Anschlüssen mit Stegbrücke. Klarheit bringt da das Fenster Klemmenleiste bearbeiten.
Viel Erfolg.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe auf das Bild dass die Anschlüsse nummiert sind, also 1,2,3,4.
Dass gefällt mir, weil wir nutzen Phoenix und die haben dass leider nicht.
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
habe mir mal kurz die Klemmen von Weidmüller auch als Video angesehen. Ich denke, die Funktionsschablone ist schon richtig, auch die Ebene 0.
Die Einspeiseklemmen haben 1 x (oben Potenzial 1) einen Anschluss und 1 x (unten Potenzial 2) ein Anschluss.
Wenn daran eine Potentialverteilerklemme mit 1 x (oben*) zwei Anschlüsse und 1 x (unten*) zwei Anschlüsse angereit wird, sehe ich da nur jeweils eine Ebene, sprich Ebene 0.
Gewöhnungsbedürftig jetzt die praktische Anwendung im Stromlaufplan und die Auswertung im Klemmenplan und wie würde das Ergebnis aussehen?
LG Petra
HOC
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Inputs
2 Ebenen darf man sich nicht nicht in der Tiefe vorstellen, sondern in der Höhe angeordnet, aber so sollte es funktionieren.
Original erstellt von Petra S:
.. sehe ich da nur jeweils eine Ebene, sprich Ebene 0..
bei dieser Lösung bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
P001022: Übereinanderliegende Stegbrücken
HOC
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass es mit dem Klemmenplan kompliziert werden könnte, wenn alles auf einer Etage ist.
Wichtig ist zu bedenken, dass der Anschluss oben nicht mit dem Anschluss unten verbunden ist. Es sind unterschiedliche Potentiale auf einer Klemme.
(Albert Einstein)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Ihr meint gerade Etagen (nicht Ebenen).
Damit die Stegbrückenbildung funktioniert sind die beiden Farb-"Etagen" rot und blau auf unterschiedliche Etagen zu setzen.
Das Beispiel von HOC ist sehr anschaulich:
Ich würde vorschlagen es zu lösen, wie bei einer Mehrstockklemme mit Etage 1 und Etage 2.
@HOC: Das mit den übereinanderliegenden Stegbrücken ist im Plan zu prüfen.
Im Klemmennavigator > Bearbeiten und dort die Brücken ansehen.
LG, Ralph Wagner
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
