  Avast hat mein DataPortal zerschossen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Avast hat mein DataPortal zerschossen (1590 / mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem.
Der Virenscanner Avast war heute der Meinung er habe einen Virus gefunden und hat die Datei "CefSharp.BrowserSubprocess.exe" in den Viruscontainer verschoben.
Ich habe dort dann erst gesehen das der ursprüngliche Speicherort C:\Programm Files\EPLAN\Plattform\2.8.3\Bin  war.
Wenn ich jetzt Eplan starte kommt eine Fehlermeldung "Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht".
Eplan läuft danach normal aber das DataPortal gibt es nicht mehr.
Avast bringt beim Versuch die Datei aus dem Viruscontainer zu befreien eine Fehlermeldung das er das nicht kann !!!
Was kann ich tun?
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
hat Avast bei mir eben auch gemeint.. konnte aber rechzeitig noch im Fenster von Avast eine Ausnahme einstellen.
Hast du entsprechende Rechte um aus dem Virenordner die Datei wieder zu holen?
Croonain
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Wondermike
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiederherstellung mit AVAST war nicht mehr möglich.
Die Rettung war das ein Update für EPLAN da war. Danach ging wieder alles.
