  Pro Panel Bohrbild
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel Bohrbild (1643 / mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Als Anfänger in Pro Panel versuche ich mich mit den Musterdaten verschiedenster Hersteller an das Konzept zu gewöhnen.
Beim Bohrbild hänge ich grade.
Wenn ich es richtig verstehe soll doch das Bohrbild die Bohrungen auf der Montageplatte darstellen und später auch an die Bearbeitungsmaschine ausgeben?
Wenn dem so ist, machen Langlöcher als Befestigungsbohrung aber keinen Sinn oder?
In die Montageplatte muss ja ein Gewinde oder mindestens ne Schraube, das Langloch befindet sich hier bei meinem FU ja im FU und gehört doch nicht auf die MP, oder hab ich das falsch verstanden?
Danke schon mal
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pinselquäler,
hat Dein Muster-FU wirklich Langlöcher im Bohrbild drin? Interessant. Welcher ist es denn?
Es sollte aber wenig Aufwand sein, im Bohrbild in der Artikelverwaltung aus den Langlöchern dann (mittig) Gewinde zu machen.
Die Maße hast Du ja schon.
Gruß Werner
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist das.
Schau dir mal die fertigen Teile im DataPortal von SEW Baureihe Movi C an. Die sind relativ komplett ...
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dann war ich doch auf dem richtigen Weg.
Hab jetzt Gewinde draus gemacht.
