 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Pro Panel Abdeckung auf FU (1594 / mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 08.08.2011 Win11 64 IBS-CAD Eplan P8 2024
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Gemeinde ich beginne grade mit Pro Panel und stehe vor der Aufgabe einen FU mit allen seinen Anschlüssen zu definieren. Vom Hersteller habe ich eine Step-Grafik, wo der Deckel einzeln ist, also 2 Logikbauteile im Makro. Um die Anschlüsse ordentlich zu definieren habe ich die Abdeckung "abgenommen" und natürlich später wieder sichtbar gemacht. Ziehe ich das Makro nun auf die Montageplatte, bekomme ich zweimal den Artikel im Aufbau-Navigator, da er den Deckel offensichtlich einzeln wertet. Wie gehe ich mit so etwas um? Wenn ich nach dem Erstellen der Anschlüsse die Grafiken zusammenführe sind die Anschlüsse wieder weg. Wahrscheinlich bin ich nur zu unerfahren und es ist nur ne Kleinigkeit... Danke schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
Hallo, das mit dem "Artikel zweimal" habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ebensowenig, dass die Anschlüsse plötzlich weg sind. Unabhängig davon: Erzeuge doch im Makroprojekt erst mit offenem Deckel das Anschlussbild - das verschwindet dann wohl nicht mehr aus der Artikelverwaltung. Dann FU und Deckel vereinigen und das Makro neu abspeichern? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
 Beiträge: 170 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
Zitat: Original erstellt von gfr: Versuch die Teile mal zu gruppieren, dann brauchst du sie, glaube ich, nicht vereinigen..
Also weis nicht, wir müssen immer vereinigen, da Eplan uns alle Teile beim Platzieren wieder einzeln setzt. Wenn das doch inzwischen geht wäre das natürlich geil. Oder muss da wieder irgend ne Projekteinstellung angehakt werden? @Werner T.: Genau dieses "Gruppieren", das dann aufgelöst wird, bewirkt bei uns, dass in jedem Logikbauteil die Hauptfunkton mit Artikel steht. Denke dass Pinselquäler auch das meint. Vereinigen wäre übrigens unter "Bearbeiten->Grafik->Vereinigen" Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 22. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho... zunächst Danke für die Antworten. In diesem Fall ist es nicht aus dem Dataportal sondern direkt von Schneider, nur eine Step-Datei. Genau das Vereinigen meinte ich. Wenn ich das nach dem Erstellen der Anschlüsse mache, sind sie weg. Lasse ich die Logikteile getrennt, habe ich im 3D Aufbaunavigator 2x den Hauptartikel, an jedem der beiden Logikteile einmal. Natürlich der erste mit rotem Punkt. Das mit Gruppieren könnte ich noch versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
Zitat: Original erstellt von Pinselquäler: Hiho... Genau das Vereinigen meinte ich. Wenn ich das nach dem Erstellen der Anschlüsse mache, sind sie weg. Lasse ich die Logikteile getrennt, habe ich im 3D Aufbaunavigator 2x den Hauptartikel, an jedem der beiden Logikteile einmal. Natürlich der erste mit rotem Punkt.
Ja nach dem gruppieren ist auch (falls schon vorhanden) die Einbaufläche weg. Bei uns ist der erste Schritt bei .stp Dateien -> Immer erst vereinigen. Dann bearbeiten. Ansonsten alles weg. Wenn du die Anschlusspunkte in ein Anschlussbild packst dann sollten sie aber hoffentlich noch da sein??? Gruß [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 23. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
Also, ich hab´s eben mal probiert: 1. Import 2. Gruppieren 3. Einbaufläche setzen, ev. neuer Anfasspunkt, 4. Als Makro speichern Geht bei mit einwandfrei. Mit der Shift-Taste können dann noch die einzelnen Teile verschoben oder gelöscht werden, da sie ja NICHT vereinigt sind. LG Gerald
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Gruppieren grade auch nochmal ausprobiert, ziehe ich das Teil aus dem Artikelstamm bekomme ich zwei neue BMKs, eines mit und eines ohne Artikel. Ziehe ich das Teil aus dem 3D Aufbaunavigator bekomme ich unter gleichem BMK zweimal ds Teil mit Artikel angezeigt (Also zwei mal den Artikel). Luke, das mache ich in der Regel genauso, alles vereinigen und dann an die Logik. Es ist halt praktischer wenn beim Anlegen der Logik kein Deckel auf dem FU steckt. Ich hab es jetzt so macht, dass ich die Anschlüsse bei offenem Deckel definiert habe, dann alle (immerhin 49) Anschlüsse in eine Exccel-Tabelle kopiert. Deckel drauf, vereinigen, Montagefläche festlegen und quasi 49 leere Anschlüsse erzeugt, C&P von Excel nach Eplan und feddich. Umständlich aber machbar, was besseres ist mir nicht eingefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinselquäler
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Luke, ja Du hast Recht, in diesem Fall habe ich das Anschlussbild "nur" in der Grafik gespeichert. Im Grunde spricht ja auch nichts dagegen, solange ich nur einen Anschlussgleichen Artikel verwende. Wie auch immer, ich muss es eh erst einmal in der Grafik erzeugen, zumindest die initialen Anschlüsse. Ob ich danach die kopierten Daten (wie beschrieben) in die Artikelverwaltung oder in ein neues Anschlussbild (Grafik) kopiere spielt ja dann keine Rolle. Oder macht es einen Unterschied? Der Aufwand mit dem späteren Vereinigen bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
