  Hochvoltklemmen
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochvoltklemmen (1572 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn wir Hochvoltklemmen (nicht Hochstrom!) im Plan einzeichnen wollen (1600 bis 2000 Volt)
1.) reicht das normale Symbol oder muss eine separate Kennzeichnung erfolgen? gibt es da nen besonderes Symbol?
2.) Welchen Hersteller könnt ihr diesbezüglich mit welcher Serie empfehlen?
Es geht hierbei um ein Messsystem zur Überwachung von Magneten.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
da sollte dooch wohl das bmk genügen.
ist ja nach norm entsprechend der spannung.
versuch mal phönix
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weis reicht normales Symbol. Habe noch keinen Plan gesehen (20kV-Messtechnik) das da was anderes als "-X" und Nummer stand sowie normales Klemmensymbol.
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 24. Apr. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es bestimmte Anforderungen oder Vorgaben des Kunden oder Hersteller der Messtechnik?
Eventuell gibt es dort die Möglichkeit für eine Anfrage.
ThMue
erstellt am: 25. Apr. 2021 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in einem forschungsinstitut und ich plane unsere eigene anlage/n
wir sind also unsere eigenen kunden
nun messen wir mit einer Platine mit diesen +-800 Volt DC Magnete auf Haarrisse usw.
ThMue
erstellt am: 26. Apr. 2021 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nehmen jetzt unsere normalen "Durchgangsklemme - ST 2,5 - 3031212" von Phoenix
Nennspannung UN 800 V
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Stehwechselspannung Sollwert 2 kV
Die Spannungen stehen maximal 30ms an und können bis zu 1600 Volt haben (-800 und +800) was wir bisher gemessen haben.
Beim Prototypen läuft das nun auch schon einige Monate.
TPD-Andy
erstellt am: 26. Apr. 2021 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden die Klemmen ausschließlich für Prototypen und Laboranwendungen verwendet oder ist eine gewerbliche Nutzung des Produkt nach der Entwicklung vorgesehen?
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ThMue
erstellt am: 26. Apr. 2021 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Werden die Klemmen ausschließlich für Prototypen und Laboranwendungen verwendet oder ist eine gewerbliche Nutzung des Produkt nach der Entwicklung vorgesehen?"
im forschungsinstitut wird das eingesetzt. Nicht für Endkunden/Ander Firmen sondern für uns intern.
in der Forschung halt.
selbst die Platinen sind von uns selbst entwickelt worden um die Magnete auf Haarrisse usw. zu untersuchen.
