  Konfigurator bauen machbar ?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konfigurator bauen machbar ? (1339 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in EPLAN eine Art Konfigurator zu "basteln" mit Formeln "wenn ... dann ..."
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN Cogineer, Projekt Options, API Programmierung, EEC, ...
möglich ja, kommt auf den Umfang an
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das es damit geht war mir ja bekannt. Hoffte es gibt eine Möglichkeit über Scripting...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja ist möglich.
habe ich im excel mittels vba gemacht, dadurch werden stanrad seiten makros überarbeitet.
seitenmakrosnamen in eine textdatei.
textdatei wird mittels script gelesen und import mittels script ins eplan durchgeführt
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 21. Apr. 2021 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es ähnlich gelöst wie Hans.
Über eine grafische Oberfläche die ich mir programmiert habe, wähle ich die Optionen aus.
Diese sind mit dem Namen von Seitenmakros verknüpft, die ich in eine txt-Datei schreibe.
Mittels dieser Datei werden die XML-Daten der einzelnen Seitenmakros ausgelesen und zu einem einzigen Gesamtmakro zusammengefügt, dass ich dann automatisch in ein Vorlageprojekt importiere.
Das mit dem Gesamtmakro hab ich nur gemacht, damit ich nicht den ganzen "Makro einfügen"-Dialog so oft durchklicken muss.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
CompactSmart
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CompactSmart an!   Senden Sie eine Private Message an CompactSmart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CompactSmart
erstellt am: 21. Apr. 2021 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau muss man dafür können? Würde mir das gerne auch aneignen um genau sowas zu machen. Gibts darüber irgendwo Infos?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Apr. 2021 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wahrscheinlich nicht.
vba und c# sachen findet man im netz bzw. wird dir hier gut geholfen.
die halbe miete ist schon mal wenn du weisst was du machen willst und wie es ausgeführt werden soll.
ich brauche meistens 3 bis 4 lösungsversuche und irgendeiner stellt sich dann als der beste heraus.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Eplaner123
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eplaner123 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplaner123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplaner123
Eplan P8 2.9 SP1 Update 2,
Eplan Preplaning 2.9,
Eplan Fluid 2.9,
Terminal-Server-Lösung
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man sich nicht mittels eines Scripts Eine große Fläche mit Auswahldialoge anzeigen lassen, diese dann auswählen, als Textdatei ausgeben (dahinter liegen dann die Makronamen mit jeweiligem Verzeichnis)
und direkt im Anschluss die erstellte Textdatei einlesen lassen um die Seitenmakros zu generieren?
