  ProPanel Schaltschrankbeleuchtung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel Schaltschrankbeleuchtung (1583 / mal gelesen)
teWieMat
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von teWieMat an!   Senden Sie eine Private Message an teWieMat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teWieMat
EPlan P8 Ultimate 2.8
erstellt am: 20. Apr. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Schaltschrankleuchte bei einem 1200 Schrank Rittal oben, vorne, mittig positionieren.
Es gelingt mir allerdings nicht habe alles versucht:
- mit Zubehör Symbol Lampe hinzufügen (wird nicht aufgelistet)
- mit Auswahl synchronisieren und Lampe positionieren und strg+w Lampe dreht sich nicht so wie ich möchte.
Kann mir bitte jemand helfen.
Vielen Dank im voraus.
Danke im voraus
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 20. Apr. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teWieMat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Deine Frage zum Anlass genommen, das auch einmal auszuprobieren. Dazu habe ich nur das "Rahmenprofil horizontal Dach" eingeblendet.
Dann die "Profilebene vorn innen" direkt aktiviert. Vom Makro "SZ2500210_3D.ema" habe ich die Variante 2 genommen.
RMT Haken bei Montagerasterfang gesetzt, bei Platzieroptionen Drehwinkel 270° eingetippt und ans Montageraster fangen lassen.
Ergebnis siehe Screenshot.
Gruß Werner
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
teWieMat
erstellt am: 21. Apr. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ich werde es sofort probieren
Danke im voraus
