  SPS-Begrifflichkeiten
Autor Thema:  SPS-Begrifflichkeiten (1022 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 20. Apr. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist (für euch) der Unterschied zwischen SPS-Stationstyp und SPS-Typbezeichnung?
Wir haben kurz hier intern in der Abteilung diskutiert und sind mittlerweilse soweit, dass wir wissen, dass wir nicht genau wissen, was wo einzutragen wäre :P
Beispiel:
6ES7517-3AP00-0AB0
SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 2MByte für Programm und 8MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 2 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Typenbezeichnung ist klar. Ist die Bezeichnung wie sie im TIA-Portal steht (z.B. S7-1500) und steht auch so beim Artikel drin wenn man ihn vom Data Portal oder Siemens holt. Die Stationsbezeichnung ist ein Textfeld um die Station zu beschreiben also "Station 45" oder "Roboter". Der wird auch ins TIA übernommen.
