 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe Ventilinsel (2505 mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
erstellt am: 19. Apr. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ist es möglich, sofern man eine Baugruppe anlegt mit den ganzen Artikeln von einer Ventilinsel, dass einzele Artikel an Unterkästen weitergeleitet werden? Sinn ist es, dass es von Festo ein Programm gibt, welches mir meine konfigurierte Ventilinsel als EPLAN Projekt bereitstellt und diese möchte ich unter der gesamten Bestellnummer 123456 als Baugruppe speichern und alle einzelnen Artikel in der Baugruppe unter dem Reiter Baugruppe hinterlegen mit entsprechender Positionsnummer. Wenn ich jetzt ein Ventil habe, möchte ich den Artikel an Positionsnummer 12 weitergereicht bekommen, jedoch tut sich da wenig.. Weiß jemand wie und ob das überhaupt geht? Die Darstellung von Festo passt nicht zu unserem Firmenstandart und deshalb wäre es gut wenn man es so lösen kann ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
ich habe auch meine eigene Darstellung von Festo-Ventil-Inseln, allerdings nicht mit kompletter Auflösung. wenn du eine Datei bzw Makro zur verfügung stellen würdest, könnte man schauen was zu machen wäre ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
Moin, das könnte eher ein Modul sein, weil das unterschiedliche BMKs sind. In Festoprojekten ist (beim Musterprojekt): &MTL Der zentrale Gerätekasten hat ein BMK und da stehen Bestellnummer und Typnummer für die Ventilinsel. (Am Artikel Artikelreferenzdaten die Felder Ident 1 und Ident 2) &MFA Die einzelnen Ventilscheiben haben alle ein eigenes BMK. Dort sind die Artikel der einzelnen Ventile hinterlegt. Wozu die Baugruppe oder das Modul? Ich würde nur statt der Festo-Artikelnummer des Hauptgerätekastens (&MTL) eine Artikelnummer aus Ident1 und Ident 2 machen. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Überlegung war, dass wenn alle Einzelartikel angelegt sind, mit der übergreifenden Festonummer 123456 mit Ident1 und Ident2 eine einzelne Funktionsschablone zu summieren Pneumatik-Anschaltung (Als Einzelartikel in Artikelverwaltung hinterlegt) Busknoten (Als Einzelartikel in Artikelverwaltung hinterlegt) Magnetventil (Als Einzelartikel in Artikelverwaltung hinterlegt) ... (Als Einzelartikel in Artikelverwaltung hinterlegt) Ventilinsel 123456 als Modul erstellen und einzele Artikelnummer hinterlegen -AZ1 (Ventilinsel gesamt) -AL1 (Pneumatik-Anschaltung) -KF1 (Busknoten) -QM1 (Magnetventil) -... Anschließend Funktionsschablone summieren und ich hab im Betriebsmittelnavigator unter den BMK´s alle Anschlüsse der verwendeten Artikel Ob das jetzt zu 100% sinnig ist weiß ich noch nicht, war bislang nur eine Überlegung ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 19. Apr. 2021 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
Nabend, ich interpretiere es so, dass eine Insel wie eine SPS Station zu sehen ist. Diese besteht aus einer Anschaltung, Eingangsbaugruppen und Ausgangsbaugruppen. Zwar gibt es diese irrsinnig lange Nummer bei Festo aber dahinter verbergen sich ja meist 6-stellige Artikel von Festo. Diese würde ich Eplan auch einzeln platzieren. Da ist es mit den Funktionsschablonen auch einfach. Das ist zwar für die Bestellung nicht ideal aber das könnte man ja mit dem Einkaufswagen Symbol erschlagen. Ist alles etwas hypothetisch, da ich die Insel bisher nicht selbst bestellt habe. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
Moin, das mit den Funktionschablonen aufsummieren, das wird für meine Empfinden bei der Anschaltung nicht so gut werden. Die Anschaltung wird als FESTO-Makro als SPS-Übersicht dargestellt und für alle Ventile der Ventilinsel sind SPS-Anschlüsse enthalten. Damit wird die Verbindung zwischen SPS und Ventil hergestellt. Das ist prima, weil ich insofern die SPS exportieren könnte, etc. Aber, die Anschaltung ist für die ganze Baureihe gleich, egal wieviele Ventile konfiguriert sind. Das bedeutet, das bei jeder neuen Ventilinsel, das Makro unterschiedliche Anzahl von SPS-Anschlüssen für die Ventile hat. Und das wird etwas schwierig für das Thema Funktionsschablonen zuweisen... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
