 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: falsche Verbindungslinie (1667 / mal gelesen)
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
 Beiträge: 65 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Selbst wenn das schon mehrmals behandelt wurde, finde ich keine Lösung, warum gerade dieses Stück PE-Leitung rot dargestellt wird, wo doch beide Klemmen PE-Potential haben. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, weil das bei allen anderen Projekten bisher problemlos geklappt hat, offenbar hab ich irgendwas "verstellt"... ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
Schau bei den Eigenschaften der beiden Klemmen unter Anschlüsse nach. Geht aber auch einfacher mach einfach die Verbindungen oberhalb der Klemme weg da diese ja eh keine Verdrahtung sondern die "Hutschiene" als Verbindung ist. Bei deiner Darstellung macht eer auch den Klemmenplan falsch. Er macht eine Brücke bei den PE-Klemmen rein obwohl keine vorhanden und im Regelfall keine reingesteckt werden kann (gibt Ausnahmen). Macht EPLAN auch immer falsch und wird auch so falsch in der Schulung gezeigt..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 14. Apr. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
Zitat: Original erstellt von django: Schau bei den Eigenschaften der beiden Klemmen unter Anschlüsse nach. Geht aber auch einfacher mach einfach die Verbindungen oberhalb der Klemme weg da diese ja eh keine Verdrahtung sondern die "Hutschiene" als Verbindung ist. Bei deiner Darstellung macht eer auch den Klemmenplan falsch. Er macht eine Brücke bei den PE-Klemmen rein obwohl keine vorhanden und im Regelfall keine reingesteckt werden kann (gibt Ausnahmen). Macht EPLAN auch immer falsch und wird auch so falsch in der Schulung gezeigt.....
stimme zu das oberhalb der PE Klemmen keine Verbindung sein muß/darf in Klemmeneigenschaften def. PE_Klemme deffinieren!! zudem kann die Leitung auch eine falsche Verbindungfarbe bekommen durch das T_Stück, wenn die Richtung nicht stimmt >>> dies fällt allerdings weg sobald die Verbindungen oberhalb entfernt sind ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 14. Apr. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
erstellt am: 14. Apr. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, wir werden das wie vorgeschlagen umstellen und unseren Kunden "verklickern", dass das ab jetzt so aussieht. Schönen Tag noch aus der Steiermark ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Apr. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
