  ProPanel, Modellansicht Auswertung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel, Modellansicht Auswertung (2101 / mal gelesen)
EPLDA
alles!
Sehen Sie sich das Profil von EPLDA an!   Senden Sie eine Private Message an EPLDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLDA
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 14. Apr. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht man das am geschicktesten mit der Modellauswertung in EPLAN aus dem digitalen Zwilling in ProPanel?
Wir hätten gerne einmal einen vereinfachten darstellungsplan der Kabelkanäle, Hutschienen usw.
inklusive Stückliste mit längen usw.
Dann nochmal einen mit den Bestückten komponenten mit der Stückliste der Komponenten
Dann nochmal einen vom Schrank von außen.
Wie macht ihr das? Habs bisher erstmal mit den eingebetteten auswertungen gemacht. Muss doch via Auswertung einfacher gehen.
Grüßle
"Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLDA 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn ich das richtig verstehe, willst du einen 2D-Aufbauplan in verschiedenen Variationen!?
Dazu gibt es unter "Dienstprogramme->Auswertungen->Modell-Ansichten" ein Menü wie bei den normalen Auswertungen.
Hier neue Auswertung anlegen und alle nötigen Eigenschaften definieren.
Wir haben dann ein Seitenmakro, das durch die Auswertung erstellt wird.
Es entsteht (bei uns) eine Seite vom Typ "Modell-Ansicht" (aus Seitenmakro)
Dort ist ein "Modell Ansichtskasten" drauf in dem wiederum die Einstellungen vorgegeben sind. Hier kann man u.A. ändern:
- Welcher "Bauraum" soll ausgewertet werden
- Basis-Bauteile (Montageplatte(n), ganze Schaltschränke, Schaltschrankverbände)
- Blickpunkt (vorne, oben, unten, usw.)
- Stil
In den Eigenschaften gibt es dann u.A. den gewünschten Bauteil Filter (Auswahlschema 36506). Hier kannst du einen Filter auf deine Bedürfnisse anlegen. (Alles oder z.B. Nur MONPL+Hutschienen+Kabelkanäle)
Stücklisten musst du, denke ich, über die normalen Auswertungen fahren und dann diverse Filter anlegen.
Hoffe das hilft erstmal weiter.
Lukas
EPLDA
alles!
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lukas,
kannst du mal ein Bild machen?
Bei uns bringt er die Fehlermeldung Modell hat keine Ansicht vorhanden oder so ähnlich.
Grüßle
LukeTheMast3r
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLDA 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
stimmen die Strukturkennzeichen von Modell-Ansicht und Bauraum überein?? Da war bei uns auch schon mal ein Fehler.
Hab mal 2 Bilder dran gehängt.
Kommst du damit zurecht?
Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 14. Apr. 2021 editiert.]
