  komplette Projekte exportieren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komplette Projekte exportieren (3555 / mal gelesen)
Manollo
HW-Planung / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Manollo an!   Senden Sie eine Private Message an Manollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manollo
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 25. Mrz. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen
Ich muss mein erstelltes Projekt unserem Kunden aushändigen, welcher es in Zukunft selber pflegen will. Ich will jedoch nicht unsere Artikeldatenbank und alle von mir gezeichneten Makros abgeben.
Ich haben eine epj-Datei des Projekts erstellt (Projekt - organisieren - exportieren) und diese dem Kunden ausgehändigt. Nun kommen bei ihm Fehlermeldungen bezüglich Symbolbibliotheken, welche aber aus meiner Sicht ignoriert werden können und keine Auswirkungen haben (einfach nur unschön).
Was beim Export aber anscheinend nicht mitkam sind die Formulare! Das Titelblatt oder Inhaltsverzeichnis oder ...
Wie kann ich ein abgeschlossenes Projekt exportieren, damit alles mitkommt was benötigt wird aber auch nicht mehr?
Vielen Dank für eure Hilfe bereits im Voraus.
Gruss Manuel
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Mrz. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du könntest das Projekt komprimieren, hier kannst so gut wie alle nicht mehr benötigten Informationen löschen.
Du kannst natürlich nur die Sachen löschen die nicht im Projekt verwendet werden zusätzlich könntest du auch eingelagerte Artikeldaten löschen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mrz. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also mit projekt sichern gehen die formulare und normblätter mit.
artikel-db auf jeden fall nicht. auch nicht die übersetzungs-d b
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich nicht über export gehen. Zu Beginn vielleicht organisieren -> komprimieren: Da alle nicht verwendeten Formulare / Normblätter / Artikel entfernen. Dann abe rnicht ewxportieren, sondern Projekt sichern nach zw1- Datei. Also eine Mischung aus HKXVZBi's und cad_hans's Vorschlag.
Ralf
Tekke40
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tekke40 an!   Senden Sie eine Private Message an Tekke40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tekke40
EPLAN P8 2.4 - 2.6 - 2.7 - 2.8
EPlan 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde einfach Projekt sichern und damit eine ZW1-Datei generieren, welches dann der Kunde bekommt. Das ist auch der Standard in der Industrie.
Tekke40
E-Konstrukteur
EPlan 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt sichern und dem Kunde die ZW1 schicken - ist der Standard in der Industrie.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Tekke40
E-Konstrukteur
EPlan 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
