  Kabelschutzschläuche integrieren
Autor Thema:  Kabelschutzschläuche integrieren (1009 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt ihr den Einsatz von Kabelschutzschläuchen da? Und als was werden die angelegt? Kabel oder unter Mechanik Verlegezubehör?
Konkret geht es um die Fertigung eines Kabelbündels mit Schutzschlauch. Wichtig ist, dass der Schlauch inklusive seiner Länge mit in die Stückliste kommt.
[Diese Nachricht wurde von mci2020 am 12. Mrz. 2021 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mci2020
Bei uns liegen die Schutzschläuche als Mechanik > Verlegezubehör.
Wie haben für die Kabel eine Konfektionierungszeichnung, aber in deinem Fall würde ich den Schlauch als zweiten Artikel unter dem Kabel hinterlegen.
Danach rechts auf die "Artikelreferenzdaten" wechseln und die Teilmenge eingeben.
Kannst es mal ausprobieren ob das für Dich so funktioniert. Sonst nochmals melden....
Gruss Pepe und guten Wochenstart.
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
