  Link zur anderen Seite innerhalb des Projektes
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Link zur anderen Seite innerhalb des Projektes (2250 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hoffe jemand hat dies schon einmal gemacht/erstellt bzw. es hat einer einer Idee:
möchte eine Link zur einer anderen Seite innerhalb des Projektes haben.
Hintergrund: es gibt verschiedene Netzwerkanschlüße (M12 X-Code C-Code; RJ45, ....) und möchte nicht auf jeder Seite die genaue Belegung zeichnen, sondern in den Infos eine Übersicht von Belegungen anzeigen. nur wie könnte ich von der Schaltplanseite einen Link zur Informationsseite erstellen??
Hyperlink fällt raus, da dieser nur externe Dokumente oder WWW unterstützt.
Björn
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre ein QVW zwischen Allpolig und Übersicht mit einem unsichtbaren Gerätekasten?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
Willst Du den Sprung auch in der PDF Ausgabe haben?
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nu mal einen Unsichtbaren Gerätekasten auf beiden Seiten eingefügt
- Netztwerkkabelübersicht die Hauptfunktion
- auf der entsprechenen Seite eine Nebenfunktion mit Querverweiß
@pepe
funktioniert auch in der PDF... was mir natürlich sehr wichtig wäre/ist
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 12. Mrz. 2021 editiert.]
ml2199
Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ml2199 an!   Senden Sie eine Private Message an ml2199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml2199
Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 02. Mai. 2022 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich habe genau das selber Problem wie du.
Nur möchte ich eine unsichtbare Verlinkung zwischen dem Schrankaufbauplan und dem Stromlaufplan erstellen.
Wenn ich deine Lösung mit den Gerätekästen versuche, dann wird der unsichtbare Link beim export in das PDF entfernt.
Hast du bei dem Gerätekasten weitere Parametrierungen vorgenommen ?
Oder vergesse ich einen Einstellung beim Expot?
mfg M.L.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
unsichtbar kannst lassen, aber auf drucken stellen damit er ins pdf kommt
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ml2199
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Parameter muss ich dafür verändern ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird über ebeneneinstellung gemacht
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ml2199
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mir zuletzt noch die genaue Ebene bitte nennen ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Mai. 2022 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
schau die in der anzeige beim symbol an auf welcher ebene du den text hast, diese ebene musst du dann umstellen
oder : du erzeugst eine eigene ebene nur für diesen zweck und stellst den text auf diese ebene ein
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ml2199
erstellt am: 03. Mai. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
danke schonmal für deine Hilfe.
Ich komme mir aber immernoch Dumm vor.
Ich habe die Einstellungen wie von dir vorgeschlagen angepasst. (siehe Anhang).
Bei dem Druck der PDF wird dennoch keine Verlinkung gedruckt.
mfg M.L.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Mai. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, mein fehler. text muss anscheinend sichtbar sein
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ml2199
erstellt am: 03. Mai. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, also gibt es keine "komplett" unsichtbare Verlinkung ?
Danke dir!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 06. Mai. 2022 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ml2199:
..Verlinkung zwischen dem Schrankaufbauplan und dem Stromlaufplan erstellen.
Hallo M.L
eine Sprungfunktion vom Aufbau zum Stromlaufplan müsste doch von Haus aus funktionieren.
Sowohl in Eplan als auch im PDF
HOC
ml2199
erstellt am: 09. Mai. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, diese funktioniert auch.
Es ging um eine unsichtbare Sprungfunktion, welche manuell erstellt werden kann.
mfg M.L.
