  Auswertungen aus Eintrag in den Projekteigenschaften auswählen
Autor Thema:  Auswertungen aus Eintrag in den Projekteigenschaften auswählen (1061 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 15. Feb. 2021 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da man beim Support ja wieder Wochen wartet und dann auch keine klaren Aussagen bekommt, versuche ich es hier.
Die Idee war eine Projekteigenschaft mit festen Werten (z.B. CE, Einbauerklärung) anzulegen und diese Auswahl dann für unterschiedliche Auswertungen zu verwenden, sozusagen als Filter.
Bedeutet, bei Auswahl CE wird die Auswertungsvorlage "CE" ausgegeben und bei Einbauerklärung die Auswertungsvorlage "Einbauerklärung".
Vorteil wäre, dass ich das im Vorfeld bei Anlage des Projektes schon die Auswertung mit ausgewählt hätte.
Oder kann ich mit den Projekteigenschaften nur Felder an einer Stelle eingeben und dann auch nur anzeigen lassen?
Die nächste Idee wäre es, wenn man aus den Projekteigenschaften Wertesätze ansteuern könnte.
Umgekehrt kann ich ja aus einem Wertesatz in die Projekteigenschaften schreiben, wobei ich noch nicht den Sinn darin erkennen kann
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, dann könnte das Video hier genau das sein, was du suchst:
https://www.youtube.com/watch?v=tfjjHB44ifg
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PatrickE:
Patrick
Genau das hab ich gesucht, DANKE
