  Projektstruktur
Autor Thema:  Projektstruktur (1277 / mal gelesen)
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bauen eine Maschine mit nur einem Schaltschrank (+SS1)
Die Maschine ist folgendes geteilt:
Einlauf-Anlage (=EA)
Auslauf-Anlage (=AA)
Ich habe hier in Forum und auch woanders gelesen, dass es nach Funktion strukturiert werden soll, das heißt:
Beispiel:
Melde-Relais (KF1) für Einlauf wäre:
=EA+SS-KF1
Melde-Relais (KF1) für Auslauf wäre:
=AA+SS-KF1
Für Eplan ist alles normal, weil System sieht, dass es zwei unterschiedliche Anlagen, aber in Realität sind diese beide Relais in einem Schaltschrank gebaut und Jetzt kommt der Elektriker und sieht in einem Schaltschrank 2 KF1…ist das normal??
Oder vielleicht auch habe ich was falsches Verstanden??
Wir würdet ihr das Projekt strukturieren?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xylmas:
..Jetzt kommt der Elektriker und sieht in einem Schaltschrank 2 KF1…
wenn der Elektriker 2 Relais sieht, ist eh schon alles OK
aber stell dir mal vor, der Elektriker sucht eine Sicherung F17 und findet diese auf Anhieb, aber leider gibts 2 davon
Man muss nicht immer alles kompliziert machen, wenn's nur 2 Anlagenteile gibt, würde ich auf die Anlagenkennzeichnung verzichten und eine Gesamtnummerierung bevorzugen. (Ups, da höre ich schon die Studierten ..)
Ich habe kürzlich einen Plan von einem Notstromaggregat näher betrachtet: (älteres Baujahr)
das Netzüberwachungsrelais befindet sich immer auf Seite 150 - egal welche Ausbaustufe
und die Generierung der Hilfsspannung immer auf Seite 200
Im Gegensatz dazu ein HLK-Plan, in diesem Gebäude befinden sich viele ähnliche Heizungsgruppen
diese Gruppen mit ein paar Seiten sind natürlich als Anlage strukturiert und somit ist die Projektierung einfach, da ganze Anlagen kopiert werden können,
Bei der Beschriftung der Bauteile ist das BMK fast Nebensache, es zählt hauptsächlich die Anlage (= gross und fett)
HOC
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 13. Feb. 2021 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
+SS1=EA-KF1
+SS1=AA-KF1
wären die vollständigen BMKs
Da sich beides im +SS1 befindet kann man diese kürzen und auf =EA-KF1 und =AA-KF1 kürzen und ein BMK Schild entsprechend so darstellen im Schrank.
Wie Umfangreich ist die Anlage den?
Wie viele Stromlaufplanseiten hast du den?
Vielleicht ist das ein klassischer Fall von Overengineering.
Die frage ist halt auch - sind das die Funktionen?
Für mich sind das "übergerordnete" Anlagenteile und die Funktionen würden eher sowas wie SPS, S24DC (Steuerspannung 24V DC), TB1 (Transportband1) oder so sein :-x
ich denke da sollte man sich genau gedanken machen damit kein over oder underengineering entsteht.
was man dann als BMK ausgibt und druckt is dann wie HOC sagt schon eher zweitrangig :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
